Ein Hallo aus Westerheim
N.Butscher
Beitrag von N.Butscher »
Da ich hier neu bin,erst mal zu meiner Wenigkeit.
Ich heiße Norbert werd bald 40 und schraub nun seit 20 Jahren ab und zu an Autos unterschiedlicher Marken rum.Wenn ich mal mit meinem Latein am ende bin,bekomm ich Rat von meinem Bruder,der überwiegend nur Modelle von Ford in die Finger nimmt und übrigens auch EX-Fahrer ist.
Hoffe dem ein oder anderen mal helfen zu können,einfach nur mal quatschen zu können oder daß mir, bzw. meinem EX mal geholfen werden kann.
Fahr meinen EX nun seit ca.1,5 Jahren und bin auch super Zufrieden.Jedoch vor etwa 3 Monaten bekam er nen neuen Keilriemen und fing dann an zu pfeifen! Das Pfeifen ist drehzahlabhängig und wird bei zunehmender Drehzahl lauter. Ausgetauscht wurde eigentlich alles was für mich in Betracht kommt. Andere Lichtmaschine,Servopumpe,neue Spannrolle mit Arm,neue Umlenkrolle,Klimakompressor und eine andere Wasserpumpe.Bin nun am verzweifeln da die Kiste immer noch pfeift wie verrücktjavascript:emoticon(':evil:') Das Pfeifen kommt definitiv aus dem Motorraum,ist außer bei Standgas immer da.Wenn ich den Dicken ohne Keilriemen starte,pfeift auch nix.
Hoffe,daß mir irgendwer helfen kann.
Falls ich irgendwas vergessen hab,bei Signatur oder Ähnlichem dann sorry,einfach bescheid geben javascript:emoticon(':wink:')
Bin dankbar für jeden Tipp,und sag schon mal "Danke"
Grüße N.Butscher
Explorer II SOHC Bj.96 152Kw Automatik,LPG
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Norbert,
willkommen und Spass im Forum!
Hast ja schon Einiges unternommen um das Pfeifen zu beseitigen! Hinweis auf die evtl. Lösung bringst du gleich mit -> ohne Rippenriemen kein Gepfeife :wink:
Der passendende Rippenriemen ist verbaut? Gibt unterschiedliche Längen.
Ist eine neue/überholte LIMA eingebaut worden? Ansonsten Lager der LIMA prüfen.
Da die anderen Teile ja neu (?) würde ich ehr auf LIMA tippen.
Mics
Beitrag von Mics »
Willkommen an Board!
- KEIN 1998er Explorer mehr -
N.Butscher
Hallo Wollimann,
den Keilriemen habe ich als Neuteil und einmal einen aus einem meiner aus zwei mach eins EX-en eingebaut.Natürlich in der passenden Länge.Die Lima die ich jetzt drin hab ist aus dem EX meines Bruders,die völlig i.O ist.Glaube die Lima deshalb völlig ausschließen zu können.Hab irgendwo mal gelesen, daß es evtl auch am Öl der Servopumpe liegen könnte.Hatte beim Wechsel der Pumpe vergessen neues zu besorgen und nur mit neuem Öl nachgefüllt.
Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrung gehabt?
Grüße N.Butscher
ottomania
Beitrag von ottomania »
Ein herzliches Willkommen Norbert und viel Spaß beim schrauben.
Wirst hier im Forum bestimmt fündig werden.
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
Explorer XLT Bj 97 V8 OHV 154kW Nexen Roadian 31x10,5R15
Sprucy
Beitrag von Sprucy »
Herzlich Willkommen!
LG, Annette
Ford Explorer SOHC, Bj. 1997, Highclass, LPG, 1FMDU34E0VUB61909, powered by anncarina
Willkommen im Forum
Herzlich willkommen :D
"Herzlich Willkommen" eben... :wink:
Mensch,aber das habe ich glatt verpennt:Herzlich Willkommen!
Heute sammel ich mal Punkte..... :wink:
