Schweller im Glück
soulpatrol
Schweller im Glück
Beitrag von soulpatrol »
Moin,
ich wollte eigentlich nur die Spurstangen von meinem XP tauschen....
Dabei mußte ich feststellen, dass eigentlich alle Traggelenke auch mehr oder weniger fällig sind.....das ist aber ein anderes Thema.
Da ich nun aber erstmal auf die Ersatzteillieferung warten muß und nicht weiter schrauben konnte habe ich mir gedacht, ich schau mal wo die kleinen Roststellen an beiden hinteren Einstiegen herkommen.
Also Trittbretter abgeschraubt und Seitenverkleidung heruntergerissen....
Und was dann zum Vorschein kam hätte ich niemals erwartet.
Auf beiden Seiten hinten lediglich Flugrost.... :D
Vorne sehen die Schweller aus wie aus dem Werk, wirklich unglaublich...
Da hat sich die Sauerei mit Fluidfilm in der Vergangenheit definitv gelohnt......
Ich habe eigentlich nur den Flugrost entfernt und dann mit einem Chassilack auch Owatrolbasis alles angepinselt. Am Montag wird dann alles schön mit Fluidgel eingeschmiert und der Schweller nochmal mit Fluidfilm geflutet.
Dann kanns hoffentlich mit der Vorderachse weitergehen.
Ach ja, weiß jemand wo man dieses Ford blau von einem 1999 Limited bekommt? Der Farbton muß nur ungefähr passen.....
Grüße
Soulpatrol
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
normal sollte jeder gute Farbenladen den Lack anmischen können
soulpatrol
Rene13051 hat geschrieben:
Super wäre wenn jemand eine Farbnummer hätte. Die Kiste fährt gerade nicht, da keine Vorderachse vorhanden ist.... :D
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
Richtige Farbenprofis bringen soetwas auch ohne Farbnummer. Die brauchen nur den Originallack zum Begutachten.
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wenn die "Schwällers" mal nicht schon gemacht sind? Fluidfilm scheint ja auch zu wirken.
Wenn der Farbton nur halbwegs passen soll,
könnte deep wedgewood sein?
soulpatrol
Wollimann hat geschrieben:Wenn die "Schwällers" mal nicht schon gemacht sind? Fluidfilm scheint ja auch zu wirken.
Yo danke...die Seite hab ich schon gefunden.......!
Bin mir sehr sicher, dass noch Original.
Die Schweißpunkte unten an der Kante sehen nach Werk aus....und ich denke der Verkäufer hätte mir das damals auf die Nase gebunden....;)
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Gibts das auch für die Modelle von 90 bis 94 ????
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
Der Farbton nennt sich dark wedgewood blue metallic.
Man sollte ihn aber immer extra nach Farbanalyse anmischen lassen da die Töne unterschiedlich sind ( Bei Ford oft bis zu fünf verschiedene) und ausserdem verblassen, durch nachlackieren verändert sein können etc.
