Amperemeter
Sirclaus1
Amperemeter
Beitrag von Sirclaus1 »
Hallo an die Explorerelektriker.
Kann mir einer sagen wie ich ein Amperemeter als Zusatzinstrument in meinem Explorer anschließen kann, um zu sehen ob die Lichtmaschine richtig arbeitet und wenn Stromverbraucher eingeschaltet sind. Ein Schaltplan wäre nicht schlecht.
Also um den Stromhaushalt im Auge zu behalten.
Wo kann man schöne Zusatz Instrumente beziehen
Danke schon im voraus für die Antworten.
Sirclaus1
Explorer II OHC Baujahr 1997
Ident Nr: 1FMDU34X8TUD44568
BRC Gasanlage, Alaska Alufelge
Cobra Rammschutz und Trittbretter
Zwei Dinge kommen niemals zurück.
Die verpasste Chance
und der abgschossene Pfeil.
Hallo und "Herzlich Willkommen"
Amperemeter gibt es bei KTS oder M&F in verschiedenen Ausführungen.
Bei Conrad habe ich auch schon mal recht günstige gesehen.
Wie und wo die angeschlossen werden, entzieht sich jetzt noch meiner Kenntniss :(
Sollte aber nicht sooo schwierig sein.
Wegen ´nem Schaltplan mach ich mich mal auf die Suche ....... :)
Sirclaus1
Amperemeter
Hallo Falk.
Danke für Deine Antwort.
Normalerweise wird das Amperemeter ja an der Lichtmaschine angeschlossen. Aber die Amis haben dazu noch einen Extra Verteiler. Dieser Sitzt beim U2 rechts neben der Batterie ca 15 cm Richtung Sicherungskasten.
Die Hauptfrage ist nun, an welches Kabel das Amperemeter dort angeschlossen wird.
Grüße
Sirclaus1
