Wischerarme rechts/links gleich ?
Frage steht oben.
Kann ich jetzt nicht aus den Stehgreif für mich beantworten.
Explorer I oder II dürfte egal sein ... nehme ich an.
Weiß es jemand ?
Weiß es jemand ?
Am 97er:
die Welle hat eine Feinverzahnung mit deutlich erkennbarer Nut.
Der Arm hat nur die Feinverzahnung ohne ein Gegenstück zur Nut.
Es gibt auch zwei verschiedene größen der
Wischer Köpfe
Hatte das problem als bei mir der Kugelkopf am linken Wischer ausgeschlagen war und ich nur die Seite tauschen wollte
Da passte der Wischerarm nicht mehr war zu groß also beide seiten getauscht
Wischer Köpfe
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Gibt es die Wischerarme noch neu zu kaufen?
Gruß aus dem verschneiten Norden
Martin
Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
Die Wischerarme unterscheiden sich durch ein Nase welche die späteren Modelle nicht mehr hatten.
Die Wischerarme gibts noch. Die Gestänge sind extrem selten bis nicht mehr erhältlich. Meines Wissens hab ich die letzten beiden Gestänge in Europa
Von denen mit der Nase hab ich auch noch zwei, oder meinst du die ohne Nase?anncarina hat geschrieben:Die Wischerarme unterscheiden sich durch ein Nase welche die späteren Modelle nicht mehr hatten.
Ich meine Fabrikneue
