Fensterheber tot legen über Zentralschalter Fahrerseite
nordexe
Beitrag von nordexe »
Kann mir einer sagen wie man die hinteren Fensterheber über den Zentralschalter
totlegt
welche Kabel muss ich ziehen das vorne beide Fenster noch auf gehen
Und der Beifahrer sein Fenster trotzdem auf geht
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
uwe-xp-hl
Re: Febsterheber tot legen über Zentralschalter Fahrerseite
Beitrag von uwe-xp-hl »
nordexe hat geschrieben:Kann mir einer sagen wie man die hinteren Fensterheber über den Zentralschalter
totlegt
einfach die hinteren Stecker von den Schaltern ziehen
Zuletzt geändert von uwe-xp-hl am 03.03.2013 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Weil dann das Beifahrerfenster auch nicht mehr geht..... :wink:
wiederverwerter
Beitrag von wiederverwerter »
Unter der Türverkleidung den Stecker vom Schalter ab vielleicht?
Explorer II 4x4 - EZ. 1997 SOHC immer noch nen paar Kleinigkeiten ;-)
KME Gasanlage
Ascona C Cabrio H+T Bj 83
Materia Silber
und 3 weitere baustellen Bj 73 -79 ;-)
nordexe
Ich will das so haben
Das wenn ich vorne den Schalter betätiege nur die hinteren blokiert werden
Wenn ich dann wieder zurück schalte sollen alle vier wieder funktionieren
Wolte das so mache das der Hund nicht wärend der fahrt zufällig ein Fenster öffnert und vieleicht raus springt
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Hallo, es ist zwar etwas frickelarbeit aber zu machen, nimm beide vordere Türverkleidungen ab, suche am zentralschalter von der Fahrertür die Stromzufuhrleitung für die Beifahrertüre,trenne Diese vom zentralschalter und verbinde Diese mit der Stromzufuhrleitung von der Fahrertüre, somit kann man die hinteren Fenster mit dem Zentralschalter abschalten und vorne gehen beide.
nordexe
Danke Christian
Genau das wollte ich wissen und jetzt auch Umsetzen
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Der "Window-Lock-Switch" schaltet nur eine Leitung, die sich irgenwo in einem Kabelbaum auf drei Leitungen für die 3 Türen verteilt.
Wenn du den Splice S314 findest? :idea:
cricri4168
Wolfgang, die Stromzufuhr fur die Fenster sind separat, die Fenstersteurerung sind wie Du sagst im irgentwo und nirgentwo im Kabelbaum
Wenn aber der Lockschalter benutzt werden soll geht das nur über die Steuerleitungen.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 04.03.2013 08:16, insgesamt 2-mal geändert.
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Hund gehört auch nicht auf die Rücksitzbank !! Mach mal ne Panikbremsung wenn ein Kind vorne durchrennt und Du hast ihn im Genick, oder in der Frontscheibe !!! :!:
nordexe
Teneristi CH hat geschrieben:Hund gehört auch nicht auf die Rücksitzbank !! Mach mal ne Panikbremsung wenn ein Kind vorne durchrennt und Du hast ihn im Genick, oder in der Frontscheibe !!! :!:
Weis ich hab aber keine Rücksitze mehr also nur ein Hundegitter
Deshalb die Totschaltung der hinteren Fenster
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Mucka50
Beitrag von Mucka50 »
Absolut Richtig, und wenn dann nur mit einem geeigneten Sicherheitsgurt fürs Hunderl. Wir haben das problem wenn es in Urlaub mit dem WW geht.
Da ist kein platz mehr für einen 45kg Rotti im Kofferraum, also kommt er auf die Rücksitzbank und nur angeschnallt wird losgefahren. Einfach anzulegen, Polizei kann nichts sagen bei einer Kontrolle. Ausserhalb längerer fahrten ohne Gepäck ist er in der Box. Sicherheit geht vor :wink: MFG Dieter
Mein Ersatzteilspender
lutz
Beitrag von lutz »
Auf jeden Fall dürfte die Angurterei für den Hund günstiger und effektiver sein, als die halbe Fensterelektrik mit entspr. Zeitaufwand zu modifizieren!
Und womöglich zu einem späteren Zeitpunkt evtl. wieder rückgängig machen zu müssen!
Soviel zum Thema Effizienz :wink:
Zuletzt geändert von lutz am 03.03.2013 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
nordexe
Irgentwie geht das schon wieder am thema vorbei
Aber was meinen Hund angeht habe ich schon Einiege Kontrollen
hinter mir und es gab nie eine Beanstandung das der Hund hinten sich frei bewegen konnte
Das Hundegitter war genug Sicherheit
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
