Getriebe ohne Rückwärtsgang
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Hallo Explorer Gemeinde,
dann will ich auch mal was beitragen, auch wenn es laienhaft ist.
Ich hatte seit geraumer Zeit Probleme mit dem Rückwärtsgang und habe es aus Kostengründen mal selbst in die Hand genommen, mit sehr viel Respekt vor der unbekannten Technik.
Also frisch ans Werk habe ich als erste die Ölwanne und den Steuerblock abgenommen um Valvebodydichtung, Rückwärtsservo und Solenoids auszuschließen.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Steuerblock wohl nicht richtig fest war und die Dichtung an einigen Stellen nicht mal Abdrücke der Öl Kanäle hatte.
Habe dann alle Dichtungen erneuert, Solenoids nach Anleitung überprüft, die O Ringe des Rückwärtsservokolbens erneuert.
Dann habe ich den Steuerblock wieder verbaut, neue Ölwannendichtung angebracht und Öl aufgefüllt.
Das Öl habe ich 4-5 mal nach mehrfachem durchschalten aller Fahrstufen kontrolliert.
Man findet einiges dazu über die Suche im Forum
z.B.:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... cf265943e9
Dann kam die Stunde der Wahrheit, aber „Der Teufel ist ein Eichhörnchen“ und es war wie es sein musste, das Problem Rückwärtsgang verschwunden bestand immer noch.
Somit habe ich begonnen das Getriebe auszubauen, da es dann wohl auch das Reversband sein konnte.
Nach 4,5 Stunden lag das gute Stück dann vor mir auf der Werkbank .
Also ich muss dazu sagen, dass ich keine Bühne habe, aber 4 Meter Alurampen (Tragkraft pro Rampe 3 Tonnen) da geht es nicht schneller raus. Einen ordentlichen Wagenheber mit Getriebeträger dazu, da ging das auch allein recht gut von der Hand.
Habe dann das Getriebe angefangen zu zerlegen, auch hierzu habe ich einiges in der Forumssuche gefunden.
Ich hatte wahnsinnigen Respekt vor der Aufgabe, aber wenn man den Kopf zusammenhält dachte ich mir, sollte es klappen.
Habe mir die Teile die ich rausgenommen habe, genau in Reihenfolge auf Papier gelegt.
Das erste Bremsband vom OD war total verbrannt und wie vermutet das Bremsband vom Rückwärtsgang auch.
Habe dann alles wieder zusammen gebaut, klar ist es an einigen Stellen kniffelig und man möchte verzweifeln, aber es geht.
Jetzt muss ich noch eine Leitung zum Ölkühler erneuern und dann kann das Getriebe wieder rein und ich hoffe dass alles gut gegangen ist und ich keine Fehler eingebaut habe.
Ich werde weiter berichten was bei rausgekommen ist.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich Fachmännische Tipps und Hilfestellung bekommen habe, ohne die ich es wahrscheinlich gar nicht bis hier her geschafft hätte. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank, auch an alle die, die schon über ähnliches hier berichtet haben so dass ich darauf zurückgreifen konnte.
Martin
Find ich schon mal mutig Dein Unterfangen als solcher Laie wie Du Dich schilderst,egal was rauskommt.
Re: Getriebe ohne Rückwärtsgang
:) :D herrlich:
Bullimann hat geschrieben:....aber wenn man den Kopf zusammenhält dachte ich mir, sollte es klappen.
Danke ! ... und weiter so. 8)
Bullimann
Gut Laie ist vielleicht etwas übertrieben, habe zwar bei Mercedes gelernt und schraube auch seit eh und je gern, aber das Explorer Getriebe is ja schon ein Fall für sich.
Martin
Ich nehms dennoch nicht zurück...das mit MUTIG.
Bullimann
Danke hab auch allen MUT zusammen genommen, grins.
begab
Beitrag von begab »
8) Respekt :!:
Ich wünsch Dir ganz fest, dass Dein Mut von Erfolg gekrönt sein wird & der Kopf zusammen bleibt! :)
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* ge'ripped by Alterspinner
Big Engel
Beitrag von Big Engel »
Tja wenn er noch hier unter uns weilt, solltest du dich mal mit Nene austaschen!
Der machts Getriebe am Tisch ,wärend seine Frau die Knödel macht ! :D
lutz
Beitrag von lutz »
Mit der linken Hand, die rechte hinterm Rücken und mit verbundenen Augen!
Ich wünsch aber auch viel Glück :)
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Bullimann
Hallo, danke Big Engel, lutz
Ich hatte ja geschrieben, Fachmännische TIPs und Hilfestellung hatte ich.
Ich habe natürlich unmengen hier im Forum nachgelesen und mich dann an Nene gewendet, weil das was er schrieb und wie er es schrieb eine mega Kompetenz wiederspiegelt.
Ich möchte da auch na dieser stelle noch mals Danke sagen, ohne seine Hilfe ein" NO GO"!
Martin
Bullimann
Guten Morgen
So habe dann gestern das Getriebe eingebaut, natürlich allein,
ist zwar wahnsinnig anstrengend aber es geht.
Meine Erfahrung dabei war:
Die beiden mittleren Schrauben, wo die Führungsbuchsen sitzen mit zwei Gewindestangen versehen dann hat man eine super Führung.
Die Wandlerschraubenlöcher passend drehen und es gleitet fast allein rein.
Muss jetzt noch die Ölleitungen erneuern und die Kardanwellen wieder dran und den Kleinkram drumherum und hoffe bis Samstag ist es erledigt und ich kann endlich wieder fahren.
Haben zwar noch den Rover Mini meiner Frau, aber das is wie permanent auf einer Outdoor Cartbahn zu fahren, nix für meine 2 vorangegangenen Bandscheibenvorfälle.
Heute kome ich leider nicht dazu weiter zu machen, muss erst unsere 15 M Tanne umschmeissen, Schwiegervater kan die nicht mehr sehen und ab morgen darf man in NRW glaub ich nicht mehr ans Gehölz wegen der Vögel.
Martin
Bullimann
Hallo Gemeinde,
habe heute endlich geschafft alles fertig zu machen.
Ich kann nach 50 KM noch nicht sagen das es 100 Prozent in Ordnung ist, aber 98 Prozent.
Rückwärtsgang ist wieder voll da, OD ist wieder vollda, Schaltpause zwischen 1 - 2 ist auch weg, ein gleitender Gangwechsel.
Ich bin bis jetzt zufrieden mit mir und sage nochmal DANKE an alle die zum Erfolg beigetragen haben gaaaaaaaaaaaanz besonders Bernhard (Nene) ohne den wäre es nichts geworden.
Ich habe mich zur eigen Reperatur aus Kostengründen entschlossen, da ich mir eine Überholung vom Fachman momentan nich mal eben leisten kann und ich muss sagen es war auch eine super Geschichte um etwas dazu zu lernen.
Gruß Martin
Martin
Das ist richtig so... Auch etwas wo der liebe Nachbar gerne drauf achtet ;)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Anerkennung zur gelungenen OP!
Mit Unterstützung geht fast alles :wink:
chrisan
Beitrag von chrisan »
Schöne Story, Bullimann!
Das macht Mut, besonders wenn es happy end gibt!
*zweidaumenhoch*
* Explorer II Limited 4.0 SOHC 05/1999 180TKM
* Vespa ET4 125, Bj. 1997, 40TKM
*Ford Galaxy 2.0 TDCI, Bj 2014
+Explorer II Eddie Bauer Edition 4.0 SOHC 08/1998
+Explorer II Highclass 4.0 SOHC Automatik, EZ. 12/98
