Außenspiegel, welcher Stecker
- desaster area
muss nach Feindberührung den linken Außenspiegel tauschen.
Es scheint da für den XPII verschiedene Stecker zu geben.
Es gibt graue eckige und weiße runde. Gibt es von den weißen runden auch noch verschiedene Varianten?
Sven
Sven
95er XP II Highclass, Audi A4, RAV4 II
Hat der Spiegel die Pfützenbeleuchtung und / oder ist er beheizt ?
Das dürfte die unterschiedlichen Stecker erklären, je nach Ausführung
- desaster area
Pfützenlicht habe ich nicht.
Ob ich heizbare Spiegel habe, kann ich gar nicht erinnern.
Wenn, dann nur zusammen mit der heizbaren Heckscheibe. Die benutze ich aber nicht, da mir einer meiner Hunde mal aus Langeweile die Spiralkabel zernagt hat
Leider haben die Jungs in der Werkstatt den defekten Spiegel u. die Türverkleidung wieder sehr schnell montiert als fest stand, dass die Gewindebolzen am mitgebrachten Ersatzspiegel einen falschen (zu großen) Abstand hatten. Sonst hätte ich mir den Stecker besser ansehen können
beim 97er:
runder weißer Stecker klein (4 Pins) = nur elektrisch betrieben
Ford Nr. 14004945 bzw 14B003
runder weißer Stecker groß = elektrisch betrieben, Licht und/oder beheizt, je nach Belegung der 8 Pins
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... e&start=15
Eckige Stecker, wo gesehen?
- desaster area
Danke Wolle,
vermutlich habe ich Spiegel mit kleinem Stecker, habe das ausgebaute Teil nur 1 Sekunde aus mehreren Metern Entfernung gesehen.
Der Teilehändler schickt jetzt erst einmal einen Spiegel mit kleinem Stecker.
Schaun wir mal...
Den gebrauchten Spiegel mit rechteckigem grauen Stecker hatte ich letzte Woche geliefert bekommen. Sollte für XPII '95-'01 passen.
Die unteren beiden Gewindebolzen hatten aber einen Abstand von ca. 90mm.
Ich brauche aber da einen kleineren Abstand. Sind wohl 50mm.
Ich mache morgen von diesem Spiegel mal ein Foto.
Sven
Schaun wir mal...
Sven
Die Stecker kann man auch umbauen
Wenn beide kein Pfützenlicht und keine Heizung haben klappts trotzdem.
Steckerbelegung hätte ich bei Bedarf
http://www.youtube.com/watch?v=a7yEfLXPlJw
Hier zu sehen rund und 4 pin connector. Limited hat evtl. 8 pins?
Beschaltung
Beschaltung
Zuletzt geändert von Wollimann am 05.02.2013 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
- desaster area
ich würde fast sagen das ist kein XP 2 Spiegel
- desaster area
jetzt weiß ich das auch, bei den Händlern hier kann ich schon froh sein, wenn das Ding überhaupt von Ford istanncarina hat geschrieben:ich würde fast sagen das ist kein XP 2 Spiegel
Ich bin schon auf den nächsten Spiegel gespannt, kommt heute o. morgen.
Aber zu den Preisen kann man nix sagen. Der 1. falsche hat umgerechnet nur 30EUR gekostet. Der nächste sogar nur 18EUR.
Bisher hatte ich mit Teilen aber Glück.
