Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen
Rock4x4
Beitrag von Rock4x4 »
Habe mir das am Dicken mal angeschaut und hier gesucht.
Aber so richtig habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung für das
Verlegen von Kabel vom Motorraum in den Innenraum gefunden.
Loch bohren und irgendwie abdichten (PG Verschrschraubung + Silicon... naja)
oder wer kann mir etwas Professionelleres raten?
Verlegt werden soll :arrow: 2 x 2,5 mm2 und event. noch 2 x 6mm2
Danke und Gruß Thomas
Ex EZ: 5/97 - U2 – Motor: SOHC, 152 KW
92er Harley Fat Boy
01er Honda X11
C Klasse EZ: 08/2015
Z4 3.5I EZ: 03/2012
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Bodenstopfen fahrer bzw beifahrerfußraum?
Mucka50
Beitrag von Mucka50 »
Sebi1987 hat geschrieben:Bodenstopfen fahrer bzw beifahrerfußraum?
Soweit brauchste gar nicht gehen! Beifahrerseite ,Plastikabdeckung(gesteckt) demontieren wenn du dich dann reinbeugst siehste 2 Unterdruckleitungen in der Wand die durch eine Gummitülle geführt werden Diese sind für die verstellung der Heizung . Da solltest du für dein Kabel platz finden. Kleiner pieckser und schon kommst im Motorraum raus.
Kein Bohren, wenig arbeit ca 10 min. MFG Dieter
Mein Ersatzteilspender
Hallo Thomas!
Es gibt Karrosseriestopfen mit Löcher für Kabeldurchführungen in sämtlichen Abmessungen.Die günstigste Lösung ist beim Verwerter vorbeischauen,und die Motorräume sämtlicher Schlachter zu durchforsten(Seitenschneider nicht vergessen) :wink:
Ansonsten die Firma Staufenbiel in Berlin kontaktieren.Die haben auch alles da.
Mucka50
Oder machen wie Reiner schreibt, absolut saubere lösung. Mit Stufenbohrer arbeiten geht schnell. Dieter
Rock4x4
Die Unterdruckleitungen bzw Gummitüllen werd ich mir morgen mal ansehen.
Aber die Idee beim Verwerter was zu suchen ist auch gut.
Reiner, Dieter, vielen Dank erst mal für die Ideen!
Gruß Thomas
92er Harley Fat Boy
01er Honda X11
Z4 3.5I EZ: 03/2012
lutz
Beitrag von lutz »
Interessant wär, zu erfahren, was an das Ende der Kabel im Innenraum montiert werden soll ?
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Links kann man gut am Feststellbremsenseil oder am Schaltzug rein
Rock4x4
lutz hat geschrieben:Interessant wär, zu erfahren, was an das Ende der Kabel im Innenraum montiert werden soll ?
Das verrate ich nicht. Kleiner Scherz… ;-)
Kabel für Zusatzscheinwerfer Kühlergrillbereich, Power Leitung oder Signalleitung für Relais (überlege ich mir noch).
Kabel für Zusatzscheinwerfer (LED) hinten, soll unabhängig (Zündung ein oder aus) über ein Zusatzschalter zu schalten sein.
Vor eineigen Tagen war ich bei Dunkelheit im Wald, musste 30m Rückwärts fahren. Also die Rückfahrscheinwerfer bieten nicht wirklich
eine gute Ausleuchtung.
Und eventuell für die Spielerei, portable Winch.
Saft für eine portable Winch, Spannung 12 Volt, Stromaufnahme: 280W / 27A, da reicht ein 6mm2 Kabel (bis 52A belastbar)
was ich natürlich zusätzlich mit 35A absichern würde. Sicher werden die Experten bei dem Gedanke
portable Winch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich denke für mich ist das ein günstige Lösung dafür,
wenn ich mich doch mal festfahren sollte und keiner ist da, der schnell mal den Hacken parat hat.
(anncarina) Danke für die Idee... an der Feststellbremsseil/Schaltzug vorbei! :-)
92er Harley Fat Boy
01er Honda X11
Z4 3.5I EZ: 03/2012
Rock4x4 hat geschrieben:
Die portable winch ist schon was für die "kleine Bergung zwischendurch". Genau wie ein Handseilzug---den habe ich immer für alle Fälle dabei.
Ich hatte das elektrische Teil mal für ---erinnerlich 25 Euro ersteigert. War mehr Zufall...ich hätte nicht gedacht es so billig überhaupt zu bekommen. Habe mir eine Kabelverlängerung gepfrimelt zur Batterie und mal zum Spaß ausprobiert. Das zieht tatsächlich was weg. Im richtigen Gelände wirds wohl voll versagen aber ein kleiner Ausrutscher in den Graben wird wohl zu schaffen sein.
Das elektrische Teil hat einen Adapter für die AHK und für vorn klappts mit dem Abschlepphaken und Bergegurte plus Abschleppseil als Verbindung-----hab da auch noch was gebastelt zur leichteren Befestigung----- ganz gut.
Rock4x4
genau die Dinger habe ich auch gefunden (ebay)
Und wie du schon sagst, ich will kein Holz rücken sondern
für den kleinen "Ausrutscher" bzw. für ein "Festfahren" was dabei haben.
Mit der elek. Winde hat man den Vorteil vom Fahrersitz die Bergeaktion mit 4x4 Kraft unterstützen zu können.
Mit der mechanischen Variante kann man nur ziehen, mit Umlenkrolle bleibt da nicht so viel Seillänge und wenn du alleine bist,
sitzt keiner in der Karre der die bremse treten kann.
Gruß Thomas
92er Harley Fat Boy
01er Honda X11
Z4 3.5I EZ: 03/2012
ich würde da nur ein kleines mickriges Kabel durchführen zu einem relais..
quasi die masse von innen über einen schalter holen...
aber doch nicht fette Leitung rien und raus .. wie dumm ist das denn... :?:
Für die die mal mehr Kabel durchführen.. ich habe mir einen zusätzlichen karosseriestecker eingebaut mit 40 Plätzen aus einem Schlachter.. den kann ich beliebig füttern ..
