Standheizung Einbau
Standheizung einbauen
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon ne weile hier im Forum rumgesucht und leider die Antworten auf meine Frage nicht gefunden.....
Ich bin gerade am Standheizung einbauen und hab auch nen super platz gefunden und sie auch schon eingebaut.
ich finde jetzt nur nicht wo ich benzin abgreifen kann und wo ich die standheizung an den wasserkreislauf anschliessen kann.
ich habe einen 96er ohv.
verbaut habe ich eine eberspächer hydronic
Ich wäre sehr glücklich wenn ihr mir hierbei helfen könntet (vielleicht sogar mit ein 2 bildern)
Gruß Excell
Gruß Excell
96er OHV, hoffentlich demnächst mit Gasumbau
wo das zeug langfließt ist klar soweit.....
nur wo ist der beste punkt um es jeweils abzugreifen.
ist auch nicht als scherz gemeint.
Es gibt leute die sagen man kann das benzin mit nem t-stück am rücklauf abgreigen und andere sagen man muss ne leitung vom tank legen.
wie verhält sich das jetzt beim explorer?
und beim wasserkreislauf sollt die S.heizung dochvor den Wärmetauscher nur in welcher richtung fließt es durch diesen? will heißen an welchen schlauch schließ ich an?
fragen jetzt für alle verständlich?
Gruß Axel
Gruß Axel
Axel,
wir sind auch scharf auf Einbaubilder. Auch gibt es einige Hydronic Modelle
hier beispielsweise eine Einbauanleitung.
http://www.wollimann.de/ford/hydronic.pdf
http://www.wollimann.de/ford/hydronic_VW.pdf
http://www.wollimann.de/ford/hydronic_W5SC.pdf
-> Benzin direkt aus dem Tank in diesem Beispiel.
Standheizung in den Vorlauf zum Heizregister einschleifen (würde ich vermuten),
welcher das bei deinem Ex ist von beiden bitte selbst herausfinden.
Keine Anleitung und Zubehör dabei?
Zuletzt geändert von Wollimann am 02.12.2012 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Standheizung Einbau
Ich habe auch eine in meinen Explorer eingebaut, das Benzin musst du direkt aus dem Tank Hohlen, da der Druck der Förderleitung zu hoch und der Rücklauf nicht vorhanden ist, (ich gehe vom 4.0. SOHC aus), ein entsprechender Einbausatz ist direkt von Webasto erhältlich, das Wasser , ich habe die Leitungen direkt zum Wärmetausecher getrennt und die Standheizung dort eingeschlauft.
Das kommt aufs Baujahr an. Ab 99 abs ja keine Rücklaufleitung mehr.
Es gibt aber einen Tankentnehmer. Den gabs sogar original aber da braucht man einen anderen Tank
