Fehler bei der Motorantenne
Walter Otto
Beitrag von Walter Otto »
ich habe an meinem Explorer festgestellt,
1.) die Antenne fährt aus, wenn ich das Licht einschalte, obwohl das Radio aus ist.
2.) die Antenne fährt nicht ein, wenn ich das Radio ausschalte, aber noch Licht anhabe.
3. ) falls ich vergesse, das Licht auszuschalten, fährt die Antenne auch nicht ein, wenn ich die Zündung ausschalte.
Ist das bei euch auch so oder ist bei mir ein Fehler eingebaut ?
Mich stört es nicht, ist aber gewöhnungsbedürftig und eigenartig.
mfG
Walter
viele Grüße
Walter
Explorer U2
Erstzulassung 29/07/1999
204 PS / Blau / 4.0l SOHC / Prins-Gasanlage
Powered bei Anncarina
Normal ist das nicht für eine Antenne...da hast Du wohl entweder einen falschen Anschluß oder den Kupferwurm.
Ich denke eher ersteres.
Da ist die Antenne mit dem Licht und NICHT mit dem Radio verbunden worden.
Oder kommt die Antenne bei eingeschaltetem Radio und LICHTAUS hoch ????
Es dürfte sich um einen Fehler im Radiostecker handeln würde ich vermuten.
Was passiert wenn Du das Radio schaltest und das Licht aus ist? Geht da möglicherweise die Tachobeleuchtung an?
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Da hat Der doch Tatsächlich die Radiobeleuchtung mit der Elektrischen Antenne angeschlossen, hehehe
Man sollte den Blauen Draht vom Radio an die Elektrick der Antenne anschliessen dann passt's. :wink:
Walter Otto
Motorantenne
bei ausgeschaltetem Licht funktioniert die Antenne ganz normal mit dem Radio. Ich habe vor einiger Zeit das alte Ford cassettenradio gegen ein baugleiches, gebrauchtes Ford CD-Radio getauscht. Vielleicht ist dort ein Fehler. Da die Stecker passten, habe ich nicht weiter kontrolliert.
mfG
Walter
viele Grüße
Walter
Explorer U2
Der mit dem Ford tanzt
Das ist bei meinem aber auch so.... Mein Radio ist original. Gewundert hab ich mich auch schon, aber noch nicht nachgesehen.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
