ich dank dir...
.... das komische ist halt, das ich auf der "langsamen dauerwisch stufe" die wischstufe mit der 4 sec. unterbrechung habe...
ich muss aber mal messen ob da strom anliegt...
also:
heute mich mal kurz mit dem problem beschäftigt.
folgendes habe ich rausgefunden...
ein vorweg, ich bin kein elektik genie
ich habe alles am stecker vom wischermotor getestet.
das rote kabel führt immer strom.
auf stufe "normal wischen" führt der weiße strom und auf "schnell wischen" der blau/rote.
auf der "gestrichelten stufe" führt keiner von beiden strom.
dann mal zu den relais... laut anleitung sind es r9 und r10
wobei r9 wohl für "slow" ist und r10 für "high"
man hört auch das r10 schaltet wenn man von der gestrichelten stufe zu den letzten zwei schaltet. r9 habe ich bis jetzt nicht gehört gehabt.
dann habe ich mall geschaut wo an den relais strom anliegt.
r9 führt auf "gestrichelter stufe" auf pin2, auf "normal wischen" und auf "schnell wischen" auf pin2 und pin3.
r10 führt auf allen stufen auf pin2 und pin5 strom.
vll kann man mit den ergebnissen was anfangen. laut meiner anleitung ist ja die intervall wischung fahrzeuggeschwindigkeitsabhängig. fehlt da vll ein signal??
ich warte mal ab
danke!!
