Ich habe seit einiger Zeit eine Art Schleif-Geraüsch. Kommt, nach Gehör, aus dem mittleren bis vorderen Bereich. Hört sich an, wie ein E-Motor im oberen Drehzahbereich. Es tritt nur unter Last auf. Beim "Auskuppeln" (N), ist es weg. Es ist sehr Nervig und wird lauter beim Beschleunigen. So ab 3-4tsd Touren ist dann der Motor lauter als das Geraüsch.
Alle Ölstände sind letztes WE geprüft, ggfs. nachgefüllt worden und ok. Motoröl wurde komplett gewechselt. Motor/Getriebe/Achsen, alles trocken. Keinerlei Warnleuchte brennt. Keine hohe Temperatur an Vorder,-Hinterachse und VG. Keine Vibrationen, Getriebe schaltet Butterweich. War nur auf der Strasse nicht im Gelände.
Jemand 'ne Idee was das sein könnte?
Gruß Lammy
