An den oberen Ansaugtrackt gehen zwei Schläuche (?) die jeweils mit einer Plastikklammer gesichert sind. Entfernt man die Klammer und zieht den Schlauch/Plastikwinkel ab, ist der Stutzen zu sehen auf dem (normalerweise) ein O-Ring steckt. Auf der einen Seite fehlt der O-Ring, auf der anderen Seite ist er zerbröselt und nicht mehr richtig messbar (scheint 6mm innen/12mm außen?).
Es scheint so, dass aus dieser Undichtigkeit ein Luft/öl Gemisch entweicht und die neuen Gas Rails/Injektoren verschmiert.
Hat jemand einen Tip welche Maße diese temp. beständigen O-Ringe original haben müssen, bzw. wer sowas liefert?
Ford kann gerade mal keine Auskunft geben...
Danke und Gruß
