beim Schrauben an meinem 1993 U2 ist mir ein offenes Rohr beim Automatikgetriebe aufgefallen.
Ich habe ein Bild davon angehängt - evtl weis ja einer von euch für was das da ist? bzw. ob das da hin gehört? evtl. fehlt auch ein Schlauch?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Escalators
offenes Rohr am Automatikgetriebe?
the_escalators
U2 1993
Über sowas haben bereits 2 Benze bei mir bei 200kmh++ etwas Öl abgelassen.
Hinterm Heck gibt das dann eine Nebelmaschinen-Wolke wie bei einer Defekten Zyl-Kopf-Dichtung, wenn das Getriebe-Öl auf den Auspuff kommt...die Wolke nebelt ein paar Kilometer heftig...dann wird die Sicht klarer bis klar und alles ist gut...bis auf einen ölversifften Unterboden. Viel Öl tritt nicht wirkl. aus,es macht aber Ballett wie im Dampfbad..
Beim ersten Mal erschreckt man und schaut voller Spannung auf die Wassertemperaturanzeige---passiert aber nix----...beim zweiten Mal sorgt dies eher für ein Grinsen.
Und das Ganze ist auch kein Zeichen für nahen Getriebe-Tod. Die beiden Benze laufen seitdem ohne Probs schon über 50 000km bzw 5000km.
Beim letzten Mal mußte nicht mal Öl nachgeschüttet werden.
Edit:
Wenn mich meine Augen nicht täuschen,hast Du etwas Rost am Unterboden pp. ????
Edit:
the_escalators
Wenn der Rost nachlassen sollte...:the_escalators hat geschrieben:ah gut zu wissen, danke euch!
@guido ja alles schön angerostet aber nichts durch, von demher passts
http://www.ebay.de/itm/Weinert-7299-Ros ... 35bc53287c
