Lustiges Gebläse-Feature ???????
Ich habe heute nach knapp 2 Jahren mit dem EX erst ein
"Lustiges Gebläse-Feature"
bemerkt.
Wenn man das Gebläse anhat egal auf welcher Stufe und egal ob mit oder ohne Klima und die Frischluft-Düsen in der Mitte überm Radio so richtig rausblasen,wird dieses Blasen aus den mittigen Düsen überm Radio automatisch ab ca 3000U/min auf die Scheibendüsen und in den Fußraum umgeleitet. Das passiert relativ fix. Wenn die Drehzahl wieder absinkt wirds wieder auf die Düsen überm Radio umgelenkt.
Das Ganze ist NICHT geschwindigkeitsabhängig ,sondern NUR drehzahlabhängig.
Dieses Phänomen ist nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben...ich konnte es jedenfalls nirgends finden.
Hatte da Ford Angst,daß da wg Schnupfen eine Klagewelle ausgelöst wird,oder was ist der Sinn dieser "Bevormundung" ????
Kenn ich von keinem anderen Fahrzeug.
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 25.07.2012 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Nashuja
Beitrag von Nashuja »
Ka.. würd das ja auch gerne mal Ausprobieren, aber zur Zeit kommt bei meiner Klima nur Warme Luft die 1. halbe Std^^
Muss da wohl mal dringend Auffüllen lassen... bei den kühlen Temperaturen wars immernoch ok.. aber heute bei 29 Grad war Ende mit Klima OoO
Ach naja, gibt ja auch Fenster^^
LG Michael
Nashuja hat geschrieben:Ka.. würd das ja auch gerne mal Ausprobieren, aber zur Zeit kommt bei meiner Klima nur Warme Luft die 1. halbe Std^^
LG Michael
Hat nix mit der Klima zu tun...funzt auch mit einfacher Lüfterstellung ohne extra Klima auf die Lüftung überm Radio.
Dani
Beitrag von Dani »
Guido, ich denk das ist ein Problem mit dem Vakuum.
Die Lüftungsregelung erfolgt ja über Vakuum. Kann sein das es irgendwo ein Leck hat und er beim Gas geben zu wenig Druck aufbringt um die gewählte Position zu halten...
Die Luft zieht er übrigens aus dem Ansaugkrümmer...
Zuletzt geändert von Dani am 25.07.2012 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Dani hat geschrieben:Guido, ich denk das ist ein Problem mit dem Vakuum.
Dasnke für den Tipp.
Ich hab nach dem Tipp hier von Dir noch Thomas (anncarina) angerufen und der hat mir die Stelle verraten. Hinterm Handschuhfach der 6-fach-Verteiler. Habe da rumgespielt ...jetzt gehts wieder. Was allerdings da undicht war weiß ich nicht.
Nochmal Danke an alle Beteiligten.
Hat doch nicht funktioniert. Dachte das nur weil im Stand das Phänomen auch nicht auftaucht. Geht nur bei Fahrt geschwindigkeitsunabhängig aber drehzahlabhängig.
Dann hört man auch "schlagartig" radikal bei zieml. genau 3000U/min wie das Gebläse von Düsen überm Radio auf Scheiben-und-Fußraumdüsen umschaltet.
Das müßte ,wenns ein Unterdruckprob ist doch etwas sein ,daß nur beim Fahren sich bei einer bestimmten Drehzahl zuschaltet...aber nicht im Stand/auf P..
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Hallo, Du hast einen undichten Vaacum schlauch, ist meistens an den Steckverbinungen, hinter der Lüftungsreglereinheit sind diverse die sich mit der Zeit etwas "kürzen" und undicht werden. Dass es mit erhöten Drehzahl funktioniert ist ja fast logisch, denn bei nidriger Drehzahl weniger unterdruck, je höher die Drehzahl desto mehr unterdruck. :wink:
Danke....da schau ich mal nach meinem Urlaub genauer nach.
Haben im Zug der Unterdruckprobs den Unterdruckspeicher (Beifahrerseite Nähe Kotflügel/Stoßstange) ausgebaut. Der hält zwar den Unterdruck,aber wenn man ihn schüttelt klapperts drin ,als wenn was rumkugeln würde. Normal klingt das nicht. Was könnte das sein?
Ggf die Ursache für den Unterdruckverlust mit Folge für Gebläse wie bereits geschildert ?
Heute nun ein Austausch-Teil
---Thomas (anncarina) schickt immer gut und schnell----
eingebaut...alles geht wieder wie es soll. In dem defekten Teil klapperte es nur noch.....dafür hat der Unterdruck innerhalb nicht mehr wirkl. funktioniert.
Man ma viel spaß beim rumkugeln.... :D
Alterspinner hat geschrieben:Man ma viel spaß beim rumkugeln.... :D
