Hallo ,
hab heute meine ZKD ( OHV 115 Kw Bj 1997 )wechseln wollen und dabei festgestellt das die Neue weniger Wasserlöcher hat als die alte ( und dazu noch vom Durchmesser kleinere Löcher)
Kann das sein, liegt das mit der Strömungsverteilung zusammen?
Der hintere Zyl. also der nahe der Spritzwand hat die meisten Löcher , nach vorne zu wirds dann weniger.
Kann mir da jemand ne Aussage machen ( vielleich gabs ja ne Modifizierung da ja bekannt ist das der hintere Zyl. thermische Probleme hat.
Danke Euch im vorraus
Andy
brauche kleine Hilfestellung ZKD mit weniger "Wasserlöc
Eine Best.Nr. - Hersteller - Bezugsquelle ?
Und bei Gelegenheit bitte mal die Signatur ausfüllen !
Das geht so ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
Danke und ...
