Automatikgetriebe
laefchen1
Automatikgetriebe
Beitrag von laefchen1 »
Hallo besitze seit neuestem einen Explorer 4.0 Baujahr 1995. Habe jetzt das Problem das das Lämpchen Overdrive ständig blinkt. Stelle ich den Automatikhebel auf "D" muss ich sehr sehr viel Gas geben das mein Baby sich bewegt und es ruckelt dann sehr stark bis er sich bewegt. Stelle ich den Hebel auf "2" kann ich relativ gut fahren, das gleiche gilt auch für die Stellung "1". Öl ist genügend drin. Overdrive lässt sich bei laufendem Motor aus und an schalten. Rückwärtsgang funzt ohne Probleme. Eine Steigung fahren ist sehr schwierig und ich wohne in den Bergen.
Kann mir jemand helfen?
Olaf :oops:
Es gibt immer einen, der glaubt alles besser zu wissen!
Explorer Baujahr 1995, neues Modell 4,0l 156 PS Sport. 217000 km auf der Uhr.
dodge600
Beitrag von dodge600 »
Na ja schau mal in die SUFU da steht einiges , kann dir dazu leider nicht viell sagen, ausser was ich in der sufu gelesen habe - Steht wohl nen überholung an-
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
laefchen1
Re: Automatikgetriebe
laefchen1 hat geschrieben:Hallo besitze seit neuestem einen Explorer 4.0 Baujahr 1995. Habe jetzt das Problem das das Lämpchen Overdrive ständig blinkt. Stelle ich den Automatikhebel auf "D" muss ich sehr sehr viel Gas geben das mein Baby sich bewegt und es ruckelt dann sehr stark bis er sich bewegt. Stelle ich den Hebel auf "2" kann ich relativ gut fahren, das gleiche gilt auch für die Stellung "1". Öl ist genügend drin. Overdrive lässt sich bei laufendem Motor aus und an schalten. Rückwärtsgang funzt ohne Probleme. Eine Steigung fahren ist sehr schwierig und ich wohne in den Bergen.
Olaf :oops:
Jetzt ist mir aufgefallen, wenn der Motor bzw. Getriebe kalt ist schaltet er ohne Probleme. Wird er warm sind wieder die selben Probleme mit der Schaltung.
Klingt nach kapitalem Getriebeschaden.
Hast Du die G-Öl-Füllmenge auch genau nach Vorschrift geprüft ???
Betriebs-warmer Motor/Getriebe ...dann alle Gänge durchschalten...dann messen ???
laefchen1
Getriebe
muss ich morgen nochmal überprüfen warm war der motor aber durchgeschalten habe ich nicht nur auf P stehen lassen
Alle Gänge werden 3x Durchgeschalten.
Der Motor läuft beim messen.
Und warum braucht man 2 Threads für ein Problem???
laefchen1
wie kann ich das eine löschen? bin erst seit heute hier
laefchen1 hat geschrieben:wie kann ich das eine löschen? bin erst seit heute hier
Wennst braf bist, dann macht's einer der netten Admins.
laefchen1
na dann binn ich mal ganz braf
