T-Stück vom PCV
varacharly
T-Stück vom PCV
Beitrag von varacharly »
Servus allerseits,
ich weiß, es ist schon Spät. Aber mir passierte heute ein Mißgeschick.
Beim Abziehen des T-Stücks vom PCV ging das Teil in die Brüche. Ohne diesen Anschluß wird der Dicke wohl nicht besonders gut laufen wollen.
Hat vlt. einer eine Idee, wie ich das kurzfristig überbrücken kann, bis ich ein neues Teil habe. An Isolierband habe ich auch schon gedacht, aber wegen nicht Gut wieder verworfen.
Wünsche noch einen schönen Abend.
varacharly
Heißkleber? und in den Heißkleber Glasfaserbündel oder so etwas einarbeiten?
Nur so eine Idee, aber vielleicht auf die schnelle machbar.
Alternativ natürlich direkt mit GFK und Harz ...
varacharly
Servus kadze,
Danke für die schnelle Antwort :). Heißkleber ginge. Glasfaser fält leider flach, weil das dafür notwenige Material nicht vorrätig ist :(
varacharly
varacharly
Für was Alu Klebefolie alles gut ist. Die Reste des Anschlußstückes für das PCV und das PCV selbst damit sauber umwickelt, schon funzt es wieder. Jetzt nur noch aus dem Druckluft- oder Hydraulikbreich ein T-Stück, dann hält das für die Ewigkeit.
Noch einen schönen Sonntag allerseits
varacharly
Schön, dass es so einfach ging :)
Der Abgang vom PCV hat 20mm.
Da geht jedes standard T-Stück drauf.
Einfach bei Google "T-Stück 20mm" eingeben und eins aussuchen.
Kosten 3-4.-€
Bei den Abgängen zu den Schläuchen gibt es bei den Bj. Unterschiede (wie wir nun wissen).
Da heist es ausprobieren oder Messen.
Entweder der Schlauch paßt außen drüber, oder innen rein.
Etwas Spiel würde Scheibenkleber, Silikon oder Acryl abdichten.
