Das Merkwürdige ist, dass der Stellmotor hörbar schaltet und die Anzeigen im Cockpit bei Auswahl high und auch low leuchten. Man sollte doch nun glauben, dass die Vorderachse in low starr zugeschaltet sei.
Dem ist leider nicht so, die Untersetzung funktioniert, aber kein Vortrieb auf der Vorderachse. Am Brown Wire Mod Schalter taktet die LED im 4X4 Auto Modus mit, also müsste doch die Kupplung ein Signal bekommen.
Die Sicherungen habe ich geprüft und sie sind in Ordnung. Was/wie könnte man jetzt noch testen, um den Fehler einzugrenzen?
Kann der Stellmotor trotzdem er schaltet defekt sein?
Den gleichen Fehler konnte ich über die Suchfunktion nicht herausfinden
Bin über jeden Tipp dankbar
