Sensoren hintere Stoßstange
Limited
Beitrag von Limited »
Hallo Explorerfreunde, habe ein Problem mit den hinteren Stoßstangen
sensoren, also die das Akustische Singnal beim rückwärtsfahren
auslösen, kein gepiepe mehr!! , hat da villeicht einer einen Tip?
War heute bei der Firma Krüll in HH, habe mein Explorer auslesen lassen
kostet 45,00 euronen, finde ich noch angemesen, aber dann kam der Hammer , festgestellt hat man das aus der Batterie Strom gezogen wird
und man vermutet das es der Fahrertürsensor ist, das ist die zweite
Sache. Für diese beiden Fehler sollte ich nun 600,00 euronen berappen,
( Teile + Arbeitslohn) das war mir aber zu viel , also muß ich mir was anderes einfallen lassen. :twisted: Wäre nett wenn irgend einer einen
Tip hat, Beschaffung der Sensoren oder Reperatur anweisungen .
Explorer Limited 4x4
Bj. 2002 USA
238 PS V8
Mfg. Jürgen aus Hamburg
Fahrzeugtyp:
Explorer Limited
Bj. 2002
4,6 Ltr. V8
granikos
Beitrag von granikos »
Fahr zu einer Boschdienst ..da werden sie Dir besser helfen :roll:
(1.er)2001 er Ford Explorer
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Für den Anfang hilft auch einfach mal ganz gründlich die Sensoren putzen, meist ist es das dann schon.
Limited
sensoren
hallo guten morgen zusammen, ja saubermachen ist auch eine gute idee,
weiß einer ob man dafür die stoßstange abbauen muß?? ja bosch wäre auch eine idee , hätte ich auch selber drauf kommen können :lol: werde heute
erstmal meinen großen abholen , soll ja fertig sein :sad: vielen dank für eure tipps und noch einen schönen tag , mfg jürgen
Fahrzeugtyp:
Explorer Limited
Bj. 2002
4,6 Ltr. V8
Interflieger
Ausbauen muss man da erstmal nix, die Oberfläche der Sensoren mit Lackreiniger ordentlich saubermachen, um die ganzen Reste von Heisswachs, Salz und was sonst noch abzubekommen. Erst wenn das nicht hilft, sollte man sich um die Kontakte hinten kümmern und das geht auch ohne Ausbau.
Hast Du eigentlich kürzlich eine deutsche AHK verbaut? Der nach hinten ausstehende Kugelkopf sorgt bei leicht schiefen Sensoren manchmal auch für einen Pieps-Streik. War bei mir so und ich habs bis jetzt nicht behoben, weil der XP ja nicht sooo groß ist und ich die Ruhe genieße.
Auf jeden Fall kann man mit einem Auslesegerät einzelne Messwerte auslesen und so feststellen was genau im Argen liegt :wink:
Limited
Hallo da bin ich wieder, 45,00 eur. abgedrückt, lange technische Unterredung war auch noch drin :idea:
Also das Fahrzeug wurde außgelesen, wobei man den Fehler in der
rechten Tür festgestellt hat, ( door Ajar Sensor) , zu den Rückfahrsensoren
sagte man mir, das diese ersetzt werden müssen!!!! doch als ich den Explorer draußen auf dem Parkplatz rückwärts auf ein Hinderniss zufuhr
machte sich das akustische Singnal bemerkbar, welche Freude :D
Habe ein bißchen gegoogelt und das hier gefunden:http://www.ford-trucks.com/forums/86722 ... hotos.html, besser geht´s nicht oder, jetzt muß ich nur noch zusehen
wo ich das Ersatzteil herbekomme :sad: So das war erstmal genug, alle vielen Dank für eure Beiträge, einen schönen Abend noch, mfg. Jürgen
PS. vielleicht hat noch einer eine Idee für das Ersatzteil, würde mich
freuen, so long. mfg. best regards / hej då / ha det bra
Fahrzeugtyp:
Explorer Limited
Bj. 2002
4,6 Ltr. V8
Re: Sensoren hintere Stoßstange
Ein wenig mehr luft beim schreiben...hilft
Www.rockauto.com
Ich bestelle auch direkt bei Ford in den USA. Wenns Zeit hat kann ichs Dir mitbestellen
Limited
sensoren
Hallo Ranger , wie soll ich das verstehen, mehr Luft beim schreiben hilft???
Anncarina werde auf dein Angebot zurückkommen, versuche aber erstmal
am Wochenende das Ding selber auszubauen, um es dann gründlich zureinigen, wollen mal sehen was das bringt.
Fahrzeugtyp:
Explorer Limited
Bj. 2002
4,6 Ltr. V8
