ich wollte meine zusätzlichen Nebelscheinwerfer anschließen aber brauche da ein paar Infos.
Gibt es im Motorrraum eine Leitung die idealerweise mit dem Original Nebelschalter im Innenraum verbunden ist?
Das Originalrelais sitzt im Innenraum mittig unter der Verkleidung.
Gibt es einen einfachen Kabeldurchgang zum Innenraum?
Das was ich gesehn habe ist ein abgeschlossenes Kastensystem.
Wenn gar nichts hilft müßte ich im Extremfall ein Loch bohren.
Dann habe ich vorne links , unten (dort wo die Verbindung zum linken Zusatz-Fernscheinwerfer hin geht) eine zwei polige Buchse gefunden die keine Funktion hat.
Dazu habe ich auch nichts in den Unterlagen gefunden.
Weiß jemand wozu die war?
Interessanterweise ist da auch noch ein großer Stecker mit mehreren Anschlüssen die auf eine Blindfassung gehen. Heißt, an dem Stecker kommt die Spannung von den Lichtern an (das war gut für TFL) aber dort enden Sie auch.
Ist das ein Testanschluß?
Anschluß Nebelscheinwerfer und weitere Fragen
- Hobbyschrauber
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
- Rusty Nail
oldi007
- Hobbyschrauber
Also ich meine nicht die Scheinwerfer in der Stoßstange.
Das waren im übrigen bei mir auch Fernscheinwerfer.
Die sind gegen LED Tagfahrlicher getauscht.
Ich meine extra Nebelscheinwerfer die ich unter das Kennzeichen verbaut habe.
Da fehlt mir eine einfache Anschlußmöglichkeit für.
Bye the way: Es kann sein das die Nebelscheinwerfer die z.B. bei Ebay angeboten werden passen, falls man von Fern auf Nebel umrüsten möchte.
Die angebotenen haben auch eine 4-Loch Befestigung.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
NSW wirst du üblicherweise separat verkabeln müssen.
Relativ einfacher Anschlussplan:
--> http://www.motor-talk.de/bilder/zusatzn ... 84138.html
Das Kabel für den Schalter kannst du z.B. an der Lenksäule durch die Gummitülle führen.
- Hobbyschrauber
Hallo Falk,
Danke für den Tip mit der Lenksäule, das schaue ich mir mal an.
Hätte ja sein können das irgendwo eine Leitung liegt die man anzapfen könnte.
Schaltplan brauchte ich nicht - hab mal Elektroniker gelernt,damals
Momentan liegt die Lösung wohl eher darin mit Funk zu schalten oder wirklich einen eigene Durchführung zu machen.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
