Motor startet nicht nach Getriebewechsel
herrero-del-sol
Beitrag von herrero-del-sol »
Hallo Explorerfreunde,
nachdem ich das Getriebe gewchselt habe, alle Stecker wieder drauf, alles wieder zusammen ,Batterie wieder dran will Starten macht nur Klick Anlasser dreht nicht.Seltsames Phänomen Innenbeleuchtung bleibt an trotzdem alle Türen geschlossen sind.Scheint mir ein Zentrales Elektrikproblem zu sein.Wer kann mir weiterhelfen????
Grüß aus Spanien
Georg
Man gönnt sich ja sonst nix.
98 er Ford Explorer,207 PS,U II,4,0 L V 6 SOHC 152 Kw
93 er Ford Explorer 156 PS,U I,4,0 L V 6 OHV 115 Kw
Von welchem Explorer schreibst du denn?
pc_helferlein
Beitrag von pc_helferlein »
Was tut denn die Leuchte der Wegfahrsperre. Das Phänomen kenn ich nur wenn selbige durch Umwelteinflüsse gestört wird.
Ford Explorer Baujahr 97
Motor: SOHC 4.0 L
Vin: 1FMDU34E0VUB30384
168000km
Neu:
Wapu+Spannrolle+Riemen
ABS Sensor hinten
Welcher Explorer wäre wichtig
Beim 93er wird's wohl vergessene Masse oder defekter Anlasser sein..
Beim 95er der wird ja pcm gesteuert ... Da kann's schon mehr sein
Wegfahrsperre usw
Funktionsweise Innenbeleuchtung --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3264
Kabel tatsächlich alle dran ?
Am Anlasser (Magnetschalter) das kleine rote Kabel auch aufgesteckt ?
mijube
Beitrag von mijube »
Hi,
bei dem Symptom wird es wohl der 1995er sein, bei dem der Transmission-Range-Sensor falsch montiert ist, oder defekt ist.
Gehen denn im Rücjwärtsgang die Leuchten?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Typischer Fall von Inkompetenz: Stecker nicht richtig drauf hinterm Motor oder die Beinchen verbogen
