hallo,
ich habe vor bei mein xp 2 Bj 11/98 eine Dachantenne einzubauen.
Deswegen möchte ich zu erst die Dachkonsole entfernen um die Antenne zu Montieren und dann wieder alles in den alten Zustand zurück versetzen.
Nun meine Frage:
Wie Demontiere ich die Dachkonsole ?
Bitte um eure Vorschläge eventuell auch mit Bild/der
lg Uwe
Dachantenne einbau
Einfach
Schiebedachhimmel aufschieben,
Umrandung abziehen ( ruhig ziehen ist nur leicht geklebt )
Dann die Dachkonsole vom Schiebedach aus einfach runter ziehen, keine Angst, geht etwas schwer aber ist nur geklammert, da kann nichts kaputt gehen. Nicht zu weit runterziehen wegen der vielen Leitungen.
Wenn Du die Antenne vorne installieren willst, alle Stecker ziehen, Dachkonsole zur Seite legen, dann das Halteblech der Dachkonsole abschrauben und darunter das Loch für die Ant. bohren.
Ordentlich gegen Rost schützen und das Ant-Kabel unter den Himmel stecken, das geht.
Rest hinter die A-Pfostenverkleidung stecken, diese einfach nur kräftig abziehen, im Fußbereich den Plastedübel rausziehen, Verkleidung abnehmen und weiter verlegen.
Umgekehrte Reihenfolge für den Wiedereinbau.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Dachasntenne
Danke für die schnelle Info,
dann mach ich mich mal ans Werk,
lg uwe
lg uwe
