Quitschen von vorne links ?!
toshy
Beitrag von toshy »
hallo zusammen
ich komme aus bochum habe einen 95er explorer mit 156 ps und hoffe ihr könnt mir helfen.
mein xp2 fängt wenn er ein paar kilometer gefahren ist im bereich der vorderachse (links) an zu quitschen/jammern.
hörbar zwischen 30 und 1 km/h, es wird mit abnehmender geschwindigkeit leiser. egal ob ich bremse oder den gang rausnehme es ist immer gleich.
ich habe A/T bridgestone dueler drauf die auch nicht ganz leise sind.
abrollgeräusche ab 40 km/h bis ca. 80 dann wird der motor und wind lauter...unverändert beim kurvenfahren!
der kleine hat erst 106000 km auf der uhr und frischen tüv..... :?:
was kann das sein? meine werstatt ist ratlos (hat aber auch keine ahnung von amis)
Explorer der "4." XP 2 bj.95 156 PS
..wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, die satzzeichen machen urlaub....
Bremse schleift??
Signatur Toshy
Hab meine Antwort gleich mitgeschickt! :P
toshy
Beitrag von toshy »
alle achtung das board ist schneller als jede hotline!!! :)
....wenn sie bremse schleift müsste es doch auch im kaltem zustand zu hören sein oder aufhöhren wenn ich bremse. das geräusch ist aber unabhängig vom bremsen.
bei meinem 1. ex hat eine umlenkrolle(ich glaube vom klimakompressor) gequitscht, das klang ganz ähnlich....
toshy hat geschrieben:alle achtung das board ist schneller als jede hotline!!! :)
Kalte Bremse (nicht ausgedehnt) schleift nicht...ein Teil durch Bremsen ausgedehnt/warm schleift ...es quietscht.
Muß ja kein bewegl. Bremsteil sein im zB Bereich Bremsscheibe/Bremsbacken pp..also hörts beim Bremsen nicht auf.
Ansonsten ...nach Deiner Schilderung nur im Rollen.
Ich glaube Thomas (anncarina) schrieb unlängst was zu einem Gräusch von irgendeinen Stift von irgendeinem der Getriebe??---VTG oder Automat--- (kenn mich jetzt nicht wirkl. aus (SuFu)) ,der in dem Bereich schleifen kann. Aus nur nebulöser Erinnerung an diesen Post mal angedeutet.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Bremse vorne links oder Spritzblech
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Es könnten die Bremsbeläge sein, da an dem inneren Bremsklotz ein Metallhaken montiert ist und der anfängt an der Scheibe zu schleifen wenn der Bremsklotz abgenutzt ist.
Ist ein Primitives aber doch Wirkungsvolles Systehm. :wink:
Ich sage mal Radlager :wink:
Reiner hat geschrieben:Hallo!
Oder dahinter. Die Gummiabdichtung der Antriebswelle zum Radlager.
Stein drin .. defekt und Wasser/Dreck drin etc ...
toshy
Beitrag von toshy »
guten abend zusammen,
radlager wurde getauscht (stolze 400 euros) brummen weg quitschen noch da!
als ich den dicken abholen wollte hat die servolenkung angefangen zu zicken. in rechts kurven hat es sich angefühlt als wäre ein rad locker (ohne geräusche)
zurück in der werkstatt haben die räder dann auch beim einlenken im stand vibriert.....:sad: .
kennt jemand dieses phänomen?
Klar doch :wink:
Du hast Luft in der Servoleitung.Wahrscheinlich war die Kiste auf der Bühne,und die Räder wurden hin und her geschwenkt.Also Motor an,und im Stand ein paar mal die Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehen.So entlüftet man die Servolenkung.Gute Fahrt!
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Servopumpe, Vorratsbehälter, Leitungen von und zur Pumpe
werf ich mal so ein, hatte ich bei meinem 5èr
toshy
Beitrag von toshy »
hallo reiner,
danke für den tip, jetzt läuft er wieder problemlos! ich hoffe es bleibt so....
gruß
toshy (thorsten)
toshy
Beitrag von toshy »
....alles beim alten!!!
ich bin jetzt ca 200 km (kurzstrecke) gefahren und siehe da: wenn der wagen warm wird (ca. 1 km) ist auch das wummern/rauschen vorne links wieder da, war wohl doch nicht das radlager!!!
was kann das noch sein? wie schon erwähnt hat das geräusch keinen einfluss auf geschwindigkeit oder fahrbahnbelag. nur beim bremsen kurz vor stillstand wird es lauter und hört sich nach super grobstolligen reifen an. (habe bridgestone dueller a/t drauf)...könnte es das vordere diff sein? ist aber kein unterschied ob mit oder ohne allrad....langsam nerv die kiste!!
---schließlich brennt ab und zu die motorkontrollleuchte!
---allrad und 4x4 blinken hin und wieder (jede 10.fahrt)
---und er geht aus wenn ich im leerlauf die drehzahl erhöhe und dann den fuß vom gas nehme
...aber er hat doch erst 106000 km gelaufen...!!! :(
zum Fehler Motorkontrollleuchte, Fehler auslesen lassen
Allrad blinken, zieh mal den Stecker vom VTG ab ob der Fehler dann weg ist
das er ausgeht< Leerlaufregler reinigen, wenn das nicht hilft mal im Standgas an der schw. Ansaugbruecke ziehen ob er dann auch ausgeht dann sind die Ansaugdichtungen hin.
Meine Empfehlung: Fahr die 170 KM nach Explorer-City und lass den Thomas mal ran.
P.S. Andere haben bei der Laufleistung schon ein neues Getriebe, also Kopf hoch :wink:
