motortausch bootsmotor einbau im auto
arno65
Beitrag von arno65 »
wegen meines steuerkettenschadens,wollte ich jetzt einen neuen motor einbauen.hat jemand schonmal einen bootsmotor einegbaut. er hat auch 4l sohc und ist nagelneu.paßt er...bekomme ihn für unter 2000 euro mit 0 km.mit antriebumbau,wasserpumpe,wandler usw.
mfg arno
explorer U2 bj 29.12.1998 152KW Black Edition.
Ist der aus eBay?
Wenn ja, dann hat Der so wie ich mich erinnere keine Ausgleichswelle.
Das Thema hatten wir hier schonmal, nur da war es zusätzlich auch noch ein Mustangmotor.
Einbau soll aber möglich sein!?!
Frag lieber bei Thomas nach!!!
Hallo Arno!
Ohne Link,oder Fotos ist solch eine Frage eh schwer zu beantworten.Was ist denn eigentlich aus der Anwaltsgeschichte geworden :?:
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Nicht speziell zum angefragten Motor aber generell zum Thema Bootsmotoren:
Die Bootsmotoren laufen mit Frischwasserkühlung, sprich deren Kühlwasser hat immer max. 30° (eher weniger).
Darauf sind natürlich auch die Toleranzen ausgelegt (Kolbenringspiel, Kolbenspiel, etc.).
Im Auto hast du viel höhere Temperaturen und engere Toleranzen.
Prinzipiell kannst du so einen Motor aber einbauen, ja - von der Haltbarkeit her wird er aber nicht so lange halten, wie ein "normaler" Straßenmotor.
arno65
die sache mit der steuerkette läuft noch geht vor gericht,hat jetzt einen zeugen aus dem hut gezaubert der angeblich dabei war.und er hätte mir es gesagt und deswegen den wagen 3000 euro billiger gelassen.er sagt marktwert für einen ep 2 wäre 7000 euro. naja die mühlen mahlen langsam.
mfg arno
danke für die antworten wegen dem schiffsmotor.
bringe ihn dann besser zur werkstatt bei huppertz.
muß aber auf den sachverständigen vom gericht warten.
Sorry Arno65 wenn ich mich einmische,
der Typ sagt das ein Explorer einen Marktwert von 7000.-€
hat.
Wo wird Er denn diese Summe herhaben?
Mit ziemlicher Sicherheit aus diesem Forum, wo wird denn sonnst noch über den Wert einen Explorers diskutiert?
Ich wär an Deiner Stelle mal ganz Still was den Wagen und die Sache betrifft.
Wenn jemand danach fragt, keine Antwort ist hier wahrscheinlich die bessere Antwort.
Das nur mal so als Tip! Wie Du es aber letztendlich handhabst ist natürlich Deine Entscheidung.
becker
Beitrag von becker »
Amtrack hat geschrieben:Nicht speziell zum angefragten Motor aber generell zum Thema Bootsmotoren:
30° C wohl nicht in unseren Breitengeraden, er so 5 bis 14 im mittel.
Das wäre aber kein großes Problem. Zu lösen mit 3 Wegeventil, welches thermostatisch angesteuert wird (mechanisch oder elektrisch, muß man halt sehen). Damit die Wassereingangstemperatur zum Motor regeln.
Und dann gibt`s ja auch noch verschieddene Systeme:Direkt oder 2Kreis, Kielkühler usw. .
MfG Boris
