Armaturenbeleuchtung defekt
exped xlt
Beitrag von exped xlt »
bei meinem Expedition hat sich die Anzeigenbeleuchtung im Bereich Tacho teilweise verabschiedet. Kann mir jemand posten, wie und mit welchem Aufwand das Problem zu lösen ist (hoffentlich nicht, das ganze Dashboard demontieren)
Gruß Roland
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
06`er Expedition XLT (SSV-Package) 5,4 V8 4WD
wie bei jedem Auto auch....
hier und da etwas entfernen und das Tacho heraus nehmen...
so blöde kann das nicht sein .. oder?
exped xlt
unabhängig davon, dass so etwas immer blöde ist, welches hier und da muss ich entfernen um dran zu kommen?
Also, gibt es Tips, was und wie ich demontieren muß um an die Beleuchtung zu kommen, bevor ich den halben Wagen zerlege? Und weiss evtl jemand woraus diese Beleuchtung besteht, bevor ich ggfs wochenlang ein demontieretes Armaturenbrett habe.
Und wer jetzt hier Lampe schreibt, der bekommt den Comedypreis :D
Gruß Roland
Roland
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
evtl. mal die Suche benutzen ?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=216
dürfte nicht anders sein
roadie
Beitrag von roadie »
falsche taste gedrückt
Aktuell kein Ford.
roadie
exped xlt hat geschrieben: Also, gibt es Tips, was und wie ich demontieren muß um an die Beleuchtung zu kommen, bevor ich den halben Wagen zerlege?
Umrum kommen wirst du nicht.
Ich denke mal das der 2006 er genau so mechanisch aufgebaut ist wie der 2004 er hat halt nur eine andere Optik
Übern Kombi Instrument sind zwei Schrauben die musst du lösen.
Das Lenkrad ganz nach unten einstellen.
Den Ganghebel auf Gang 1 stellen.
Dann kannst du die komplette Verkleidung bis zur Mitte abnehmen (ist nur mit Klipsen fixiert), und nicht vergessen die ganzen Kabel abzunehmen.
Das ganze ist aber nicht gerade leicht zu machen ich würde mir eine zweite Person dazu holen.
Wie du jetzt das Kombi Instrument raus bekommst oder die Lampen wechselst kann ich leider auch nicht sagen.
Hier musst du Pionier Arbeit leisten.
Und mach nicht den selben Fehler wie ich, und mach keine Bilder davon.
Ich hatte es zwar bei meinen schon mal raus gehabt aber kann mich nicht mehr an die Einzelheiten erinnern.
Dirk
Aktuell kein Ford.
roadie
Hatte doch noch ein paar Fotos.
Aktuell kein Ford.
exped xlt
Danke
danke für die Hinweise, dann werde ich wohl demnächst mal ein Autobastelwochenende einplanen.
Gruß Roland
Roland
Es solltem W3W Glassockelbirnchen verbaut sein. Alternativ gehen auch W5W. Die sind weiter verbreitet
exped xlt
So, heute hab ich mal gebastelt.
Ausbau der Blende wie bereits hier im Forum mehrfach beschrieben, 2 Schrauben über der Anzeige lösen, Schalthebel auf 1, Lenkrad ganz nach unten, ggfs Blinker auf links und Blende dann vorsichtig abziehen, diese ist nur geclipst. Dann die Stecker von den Schaltern abziehen und schon ist der Weg zur Instrumententafel frei.
Die Instrumententafel ist mit zwei Schrauben befestigt, vorab ist es empfehlenswert die Anzeige für die Schaltung nach unten herauszulösen (ist eingeschoben, siehe Bild), dann noch zwei Stecker lösen und die Tafel ist herausnehmbar. Bis dahin an Zeitaufwand keine 10 Minuten
Nun steht dem Wechsel der Lampen nichts mehr im Wege, VORRAUSGESETZT ein (Fach-)Händler, Autozubehörladen oder Elektronikshop hat diese vorrätig :x
Ansonsten, erst mal untereinander tauschen (bei mir Drehzahlmesser und Tacho) und sich auf die Suche machen, was ich dann in den nächsten Tagen machen werde.... (Bezugsquellen-Tips nehme ich gerne an)
Verbaut sind übrigens elf der Abgebildeten, der Aufdruck ist -Toshiba - das wars.
Gruß Roland
Roland
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Sieht so aus, als könnte man die Birnchen aus der Fassung ziehen. Sehen so aus wie diese hier
http://www.amazon.com/Eiko-40427-Miniat ... B000USSG9E
http://www.ebay.com/itm/Eiko-658-14Volt ... 0686558667
exped xlt
Danke für den Tip, nach vorsichtiger Gewaltanwendung :D konnte ich die Lampe aus der Fassung ziehen, es scheint eine w2w zu sein, kommt von den Maßen hin, ca 5mm Durchmesser und 17mm lang. Morgen noch mal einen anderen Elektronikshop besuchen und hoffen, dass die sie haben und keine Mondpreise wollen
Roland
exped xlt
Hallo Guido,
danke für den Link, da hab ich doch direkt mal zugeschlagen, werden wahrscheinlich die Richtigen sein.
Gruß Roland
Roland
Die solltest du in jedem Autozubehör bekommen
