Body - Lift
Body - Lift
habe mir am Wochenende ein zwei Zoll Body - Lift eingebaut
Die einzige Schwierigkeit waren die zwei Schraubbolzen vorne hinter der Stoßstange
Ansonsten lief alles glatt und der Dicke steht jetzt fünf Zentimeter höher
Ich brauchte noch nicht einmal den Kühler oder das Bremsseil versetzen
hat alles noch gepasst
Nachteil ist das man jetzt den ganzen Flugrost am Rahmen sieht
Aber das wird nächstes WE geändert alles schön Schwarz
mit U B Schutz
leider gibt es keine Bilder davon weil ich keine Kamera habe
aber im Prinzip ist es wie bei dem Monstar
mit U B Schutz
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Handybilder??
das fanshroud.da ist nicht viel spiel drummherum....ohne das shroudt hat der nur die hälfte an kühlleistung!das ist super wichtig.wirste so im strassenverkehr kaum merken aber in extremsituationen sind 50% viel...
http://www.ford-parts-online.co.uk/ekmp ... -740-p.jpg
Wie haben das andere "2 Zoll Lift-Kit Umbauer" gelöst?
Da würde sich ja eine Umrüstung auf E-Lüfter+Thermostatsteuerung (+ Relais für Klimakompressor) anbieten. Spart Sprit und bringt minimal an Leistung, Nachteil sind die Materialkosten bei vernünftig gekapselten E-Lüftern mit geringem Geräuschpegelund dem entsprechend benötigten Luftdurchsatz.
Wie sieht es eigentlich mit dem Schiebestück der Lenkung aus? Nimmt das die 5 cm noch auf (wenn es dann gangbar ist)?
Schade, dass es keine Bilderchens gibt
Gruss Wolle
Gruss Wolle
beim performance assesorries bodylift z.b sind brackets dabei die den kühler nach unten verlegen.dann isser wieder auf motorhöhe.
http://www.therangerstation.com/tech_li ... yLift.html
da.so ists beim ex auch.
hier nun ein paar bilder
lenkstange
der feststell bremsenhalter ist an der alten stelle geblieben
die höhe beträgt jetzt ca. 96 cm radhaus unterkante
lenkstange
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Also mich würden zwei andere Sachen interessieren:
1. Windeneinbau vorne
2. Unterfahrschutz hinten
Den ein oder anderen mag noch der Reserveradhalter interessieren.
Kannst du da bitte mal ein bischen erzählen und Bilder einstellen.
das mit der winde ist noch ein problem was ich lösen muß
der reserveradhalter ist hier schon mal beschrieben unter
reifen felgen tuning/reserverad halter selbstbau
unterfahrschutz hinten hab ich nicht
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
