Oberer Querlenker/ Qualität
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
So kann ein, vor ca 20tkm neu eingebauter, oberer rechter Querlenker aussehen. Kein Schmiernippel und der Faltenbalg komplett abgerissen da porös. Das Gelenk lässt sich ganz leicht hin und her bewegen da der Schmutz/Dreck sein schmirgeldes Werk begonnen hat.
Der neue Moog Querlenker sieht viel besser aus, Schmiernippel vorhanden und auch die Gummistärke des Faltenbalgs ist dicker. Und das Traggelenk würde sich ggf. sogar separat austauschen lassen.
Gruss Wolle
becker
Beitrag von becker »
Ist der vom K-Shop?...der alte...?
MfG Boris
Wollimann
Stehe jetzt gerade auf dem Schlauch wer der K-Shop ist :?
Auf jeden Fall wurden "damals" :sad: obere+untere Querlenker + Traggelenke + innere+äußere Spurstangen von einem Fachbetrieb ausgewechselt. Muss aber auch dazu sagen, dass alle Manschetten der anderen Gelenke auch schon durch waren und anstandslos getauscht wurden.
Wo das Material eingekauft wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Habe mich jetzt dazu entschieden selbst zu bestellen (Moog über Rockauto) und selbst einzubauen.
Gruss Wolle
