Felgen säubern/Bremsstaub entfernen
Felgen säubern/Bremsstaub entfernen ohne Chemie ( nur Pril) geht prima (selbst Eingebranntes geht relativ leicht ab) mit normalem Tinten-Radiergummi (25 Cent-die blau/roten) und etwas Feuchtigkeit...natürl. vorher Felgen konventionell waschen. Die Felgen waren vorher in den Höhlungen am Rand tiefschwarz.
Man braucht 15 Minuten pro Rad. Die Felgen sind 16 Jahre alt.
Hier mein Jüngster dabei in Aktion:
nordexe
Beitrag von nordexe »
strafarbeit oder freiwillieg?
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Er liebt sein Auto...also FREIWILLIG !!!!
Er war ganz begeistert, wie leicht der Schmodder abging. Ich kam auf die Idee mit dem Radiergummi ,weil kurz vorher Nene mir Reinigungsknete für den Lack empfahl und vor kurzem Peebles von einem Schmutzradierer für Leder schrieb.
Da hab ichs ausprobiert,weil mein Jüngster eh' am Schrubben war. Ging sagenhaft einfach.
Nur nebenbei mal erwähnt:
bei dem Rot-Blauen Radiergummi ist auf der blauen Seite Korund beigemischt.
Dieses Material weist einen Härtegrad von 9 auf und ist bestes Schleifmaterial.
Ob bei "günstigen" mittlerweile aus Kostengründen ein anderes Material beigemischt wird weis ich aber nicht.
Auf Lack also mit Bedacht anwenden.
Also wenn man Alufelgen regelmäßig sauber macht braucht man auch keinen Radiergummi :lol: :P :lol: :P
Rommelino hat geschrieben:Also wenn man Alufelgen regelmäßig sauber macht braucht man auch keinen Radiergummi :lol: :P :lol: :P
Wie gesagt...mein Jüngster liebt sein Dickschiff und putzt alle 2-3 Wochen auch die Felgen...die Bremsscheiben schweinsen bei dem dicken Ding aber ungewöhnl. heftig und nach 1000-1500km Fahrt sitzt der Schmodder ganz schön fest--abhängig von der Fahrweise/Bremsarbeit.
Und Danke für die Tipps.
Ich hab oft Autos die lange nicht geliebt wurden - Gell Olaf :P
Wenn der Bremsstaub auf den Felgen nicht abgeht einfach mit Salzsäure einpinseln ( trocken -ACHTUNG!!! NICHT EINATMEN DAS ZEUG!!!) und dann mit viel Wasser abspülen.
Weg ist der Bremsstaub - Ohne Mühe
anncarina hat geschrieben:Ich hab oft Autos die lange nicht geliebt wurden - Gell Olaf :P
Hm, Asche auf mein Haupt!!!
Aber das mit der Salzsäure wollte ich auch nicht glauben, aber bin ja lernfähig :P
XPneu
Beitrag von XPneu »
Aus meinem Erfahrungsschatz :) :
Einsprühen mit Dr. Beckmanns "Backofen Aktiv Gel" (funktioniert auch in kaltem Zustand); einwirken lassen (ca. 20min), dann mit dem Dampfstrahler drüber: feddisch! 8)
Grüße
Stefan
Grüße, Stefan
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
Salzsäure/Ameisensäure/Natriumlauge/Chlor... hab ich alles gefunden in der Werkstatt, Backofenreiniger aber nicht.
Kann ich also leider nicht verwenden! Aber sicher ein guter Tip! Danke
Eigentlich sollte man eine Liste mit solchen Tips wie:
Backofenreiniger für Bremsstaub auf Felgen,
Cola mit Alufolie für Chrom,
Backpulver für Flecken,
Babyöl für hartes Leder,
Radiergummi für Felgen,
mal erstellen.
Halt Tips mit Sachen die jeder Haushalt hat.
mitch
Beitrag von mitch »
Cola mit Alufolie für Crom??????????
Wie mach ich das genau?????????????
Hab ich noch nie gehört klingt aber gut werd das gleich mal an meinen Felgen probieren
gruß Siggi
Gruß Siggi
97er Explorer 4.0 SOHC 4x4 Automatik
Bullcatcher statt Spoiler
Alufolie zusammen knüllen, Coca-Cola aus die Stelle schütten, Alufolie noch in das Cola tauchen und in kreisenden Bewegungen mit leichtem Druck loslegen.
Das ist aber zum entfernen von Rostflecken auf Chrom, ob Bremsstaub auch weggeht hab ich noch nicht probiert.
Die Alufolie poliert dabei die ganze Sache.
Manche verwenden auch Stahlwolle.
Anschließend mit Wasser abspülen.
Reinigt übrigens auch den Abfluss wenn der mal zu ist (Backpulver geht da auch, aber nicht ganz so gut)
Cola entfernt auch Eiweisflecken aus Kleidung u. Polster.
Auch als Rostlöser bei Schrauben bedingt einsetzbar.
Da in Coca-Cola Phophorsäure enthalten ist, klappt das.
Phophorsäure ist eine Säure die Rost zersetzt. Nur mal nebenbei für die Schrauber hier.
Na und Salzsäure?
Thomas weis warum er die auch in der Werkstatt lagernd hat.
Geniale Säure, sehr breite Anwendungsmöglichkeit.
Salzsäure hat jeder gut sortierte Baumarkt.
Hallo Thomas,
wie schnell sollte man sein ,falls die Säure aufs Gummi (Reifen) läuft,oder kann man das in Ruhe säubern und dann erst abspülen...oder bist Du davon ausgegangen,daß die Felgen demontiert auf Hochglanz gebracht werden sollten?
In die Säure kannst Du den Finger halten sofern Du keine Wunden dran hast.
Man kann eine Felge in Ruhe einpinseln und dann abspülen. Alle 4 auf einmal würde ich nicht machen
