An der Seitenflanke meines Fahrersitzes (Leder/beige) bilden sich durch die Knautscherei und die dadurch entstehenden Falten so langsam Risse, die an einer Stelle auch schon bis zur Vliesschicht unter dem Kunstleder vorgedrungen sind.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, wie man sowas repariert?
Risse im Leder
- Interflieger
Risse im Leder
Keine eigene Erfahrungen gemacht, aber hiervon gehört:
http://www.lederzentrum.de/tip/moebel/f ... leder.html
2018 F-150 SuperCrew
... Oceanside, CA 92057
Flüssigleder ist da das einzige!
Such Dir im WWW einen Anbieter der Dir gefällt.
Schneid ein Daumennagel großes stück Leder an ner Stelle ab an der man's nicht sieht und schick es dem dann. Der mischt den Farbton dann genau danach.
Die Verarbeitung ist voll einfach und Du kannst sogar die Struktur von dem Leder nachmachen.
Wenn ich am Abend von der Baustelle heimkomm, stell ich Dir die Adresse von dem ein von dem wir beziehen wenn wir was brauchen.
DER Link ist Klasse.daflexxx hat geschrieben:Keine eigene Erfahrungen gemacht, aber hiervon gehört:
Habe schon mehrmals von denen Ware bezogen. Nur zu empfehlen.
Mußte zwar mein Leder noch nicht wg Rissen bearbeiten ,aber die Farbe (Lederteil einschicken) die Fixierung ,und ,und ,sind Erste-Klasse-Material.
- Interflieger
Danke, Jungs ..
dann probiere ich es mal mit Flüssigleder ... ich werde berichten
Ich möchte nur den Anfängen wehren, bevor die Risse noch größer werden..
Also, eine Adresse wurde Dir ja schon mitgeteilt.
Bei denen beziehen wir:
http://www.petzoldts.info/info/Fluessig ... p-845.html
und jetzt wird´s auch für unsere Schweizer Interressant:
http://www.patina.ch/
Die haben´s Erfunden!
Das Zeug ist Prägefähig und wurde mit dem IENA-Erfinderpreis in Gold ausgezeichnet.
Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach:
Marte ist das Maß der Dinge, die Anderen sind aber auch nicht schlecht.
- Interflieger
