Tacho tut nich mit!
BenG2802
Tacho tut nich mit!
Beitrag von BenG2802 »
Moin zusammen!
Ich habe derzeit ein Problem mit meinem Tacho.
Die Geschwindigkeitsanzeige sowie der Gesamt- und Tageskilometerzähler arbeiten nicht mit bzw. nur sporadisch immer mal wieder kurz.
Könnte das an meinem defekten VTG liegen oder ist eventuell eine kaputte Tachowelle bzw. der Tachogeber schuld?
Wer weiß was?
Vielen Dank im voraus!
Gruß, Ben!
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
Frei nach dem Kinder-Ratespielchen: heiss,heiss...
An dem VTG Bj. 97 sitzt der "Speed-Sensor".
Die Frage ist nur wie man mit defektem VTG noch fahren kann. :?
BenG2802
Das VTG macht nur etwas Radau, wenn ich das Gas weg nehme! Dann hört es sich an, wie eine durchdrehende Kette! Wird im August getauscht!
Kannst du mir sagen, wie ich den Speed Sensor erkenne?
Ich denke bei einem AustauschVTG wäre er aber direkt verbaut, oder?
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
BenG2802 hat geschrieben:Kannst du mir sagen, wie ich den Speed Sensor erkenne?
Verbaut am VG-Ausgang.
So sieht das aus:
Hat wahrscheinlich nur eine andere Farbe.
Und ist nur mit dieser Schraube gesichert.
Rausziehen und nachschauen.
Vielleicht ist es schon rund. :shock:
Im Normalfall kommt Sensor+Ritzel nicht mit einem neuen/anderen VG.
Das bitte vorher abklären.
BenG2802
Super, Danke Falk!
Kann man demnach dann auch wechseln, oder?
Könnte das VTG aus dem Gleichgewicht geraten, wenn der Speed Sensor im Eimer is?
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
Ja klar ... wechseln ist kein Problem.
Das Ritzel sowieso, und der Sensor ist auch nur gesteckt/geklipst.
Der Speed-Sensor hat viele Aufgaben, und kommuniziert oft mit dem Haupt-/Motor- und 4x4-Steuergerät-en.
Wenn der hin ist, gibt es vermutlich gößere Probleme.
Getriebe wird nicht mehr richtig schalten ... Motor fängts saufen an ...
4x4low z.B. wird sich da sicher gar nicht mehr zuschalten lassen.
Würde mich ja mal interessieren, wie es in deinem VG aussieht. :shock:
BenG2802
So, kurzes Update.
VTG Schaden auf der Autobahn im Hunsrück, VTG wird jetzt komplett getauscht und dann schau'n wir mal, was es dann sagt! ;-)
Dumm gelaufen!
Hatte für einen Tag später ne Hebebühne in einer Mietwerkstatt reserviert, um den Speedsensor auszubauen.
Watt will'se machen?
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
Eijeijei - meine aufrichtige Anteilnahme :(
BenG2802
Danke dafür!
Ging jetzt aber! Hab ein Gebrauchtes verbaut, welches 6 Monate Mobigarantie hat und so kostet mioch der Spaß jetzt mit Einbau nur
"800,- €"
Is aber natürlich schade um das Geld, hätte es zwei Tage länger gehalten, hätte ich nur nen Speedsensor kaufen müssen!!!
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
becker
Beitrag von becker »
BenG2802 hat geschrieben:Danke dafür!
"800,- €"
Wie jetzt? Denkste der Sensor hat Dein VTG abrauchen lassen? Oder hab ich was falsch verstanden?
MfG Boris
BenG2802
Nee, ganz so einfach is das nich.
Das VTG hat seit längerer Zeit zicken gemacht.
Wenn man das Gas weg nahm und unter 2000 U / Min. kam, hörte es sich im VTG so an, als würde da ne Kette durchdrehen.
Jetzt wurde mir halt, in diesem Thema, gesagt es könne am Speedsensor liegen.
Jetzt hat aber scheinbar das Fahren mit diesem Problem, über einen längeren Zeitraum, das VTG zerlegt.
Das war der Gedankengang!
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
Nein, Speedsensorproblematik bezog sich auf den zickenden Tacho.
Das VG wäre so oder so zu Schrott geworden. Der Tacho hat das nur schon früher angezeigt.
Ist das neue ein Austausch-VG oder bekommst du das ggf. in die Hände für eine nachträgliche Obduktion ? :)
BenG2802
Das soll wohl ein überholtes, aber dennoch gebrauchtes sein.
Die bei Ford haben mir das vermittelt.
Zumindest bekomme ich 6 Monate garantie, das ist denke ich garnicht so schlecht!
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
BenG2802
Hatte das mit dem VTG bzw. dem Speedsensor schon verstanden!
War lediglich in dem Gedankengang, das der Speedsensor das Steuergerät vom VTG durcheinander gebracht hat und das dies ausschlaggebend war für die Vernichtung des VTG! :idea: :?:
Gruß, Ben!
Ford XP II Bj 97
4.0 V6 SOHC
Prins LPG
becker
BenG2802 hat geschrieben: War lediglich in dem Gedankengang, das der Speedsensor das Steuergerät vom VTG durcheinander gebracht hat und das dies ausschlaggebend war für die Vernichtung des VTG! :idea: :?:
Das war es was mich stutzig gemacht hat. Deshalb die nachfrage...
MfG Boris
