Explorer schieben ?
Explorer schieben ?
Hallo...
muss mal eine wahrscheinlich banale frage stellen...kann ich meinen explorer aus einer parklücke schieben und wenn ja, wie?
leider ist die batterie leer und zum überbrücken, müssen wir den wagen raus schieben.
ich weiss nicht ob ich den N-Gang einlegen kann ohne dass der motor läuft.
danke
kniggi
danke
kniggi
vielen dank
kniggi
Explorer II 4x4 - EZ. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
vielen dank
kniggi
- Interflieger
Stehender Motor vs. drehende Antriebswelle... problematisch, zumindest über lange Wege (VTG könnte es übelnehmen)
Schmierung, da war auch was... wird ja kein Öl transportiert bei stehendem Motor... also evtl. auch problematisch.
Auf der anderen Seite, wenn es nur ein paar Meter sind... bin mir aber nicht sicher!
Ansonsten. N einlagen wie Holger gesagt hat, geht auf alle Fälle!
- Interflieger
Thomas, er will doch nur mit dem Kabel rankommen, d.h. er schiebt 2 Meter oder so..DannySuko hat geschrieben:Stehender Motor vs. drehende Antriebswelle... problematisch, zumindest über lange Wege (VTG könnte es übelnehmen)
Weiß ich doch, bin auch schon ein paar Meter aus dem Graben rausgezogen worden... und ist gut gegangen!Interflieger hat geschrieben:Thomas, er will doch nur mit dem Kabel rankommen, d.h. er schiebt 2 Meter oder so..DannySuko hat geschrieben:Stehender Motor vs. drehende Antriebswelle... problematisch, zumindest über lange Wege (VTG könnte es übelnehmen)
Big-Papa-Charly
Hab hier im Forum kürzlich gelesen,daß die Banner nicht das Gelbe vom Ei sein sollen in Richtung Haltbarkeit und Startkraft bei Kälte.
Guido
Guido
cricri4168
Im 2er habe ich eine Batterie von Oerlikon drinn, Sauteuer aber 1A Qualität.
Multipol braucht's nicht! Ich hab in beide Explorer die ich besessen habe eine Standardbatterie reingebracht. Kabel sind zwar knapp, aber reichen gerade so ohne Änderungen vornehmen zu müssen.
Hat mit ner Varta geklappt, und aktuell mit ner Banner Starting Bull (die hat auch nur normale Pole, keine doppelten wie die Uni Bull Serie).
Ne neue Batterie für den Explorer zu kaufen, ist also genau so einfach oder nicht einfach, wie für jedes andere Auto auch.
EDIT/Nachtrag: hab die Banner jetzt seit rund einem Jahr drin und kann nicht klagen. Keine Probleme, auch im tiefsten Winter bei klirrender Kälte nicht. Ich kann also nichts negatives über Banner Batterien sagen.
DUCT TAPE!
Bin Banner immer gut gefahren.wenn vermurkst dann aus eigener duemmlichkeit.so wies sein sollte
Ich meinte das:
Anmeldungsdatum: 04.09.2005
Verfasst am: 26.05.2011 09:14 Titel:
Reiner hat Folgendes geschrieben:
Der Kompressor darf im abgestellten Zustand garnicht laufen.Beim zuschließen reguliert er evtl. kurz nach,und beim aufschließen und öffnen der Fahrertür.Meine Banner 50500 hatte jetzt auch schon nach einem Jahr den Geist aufgegeben
Ich war auch mal ein großer Fan von Banner, aber seit ich die 50500 eingebaut habe, hat sich das stark relativiert. Eine nagelneue Batterie, die voll geladen nach 40min Standheizung die Startleistung für den Anlasser nicht mehr bringt, ist eigentlich Schrott. Noch ist sie eingebaut, aber im nächsten Winter muss ich mir was Neues einfallen lassen, dann taugt die Banner nur noch für den Trabant
_________________
XP III XLT 4,0 FlexFuel, 2004 , Vialle LPI ...powered by Pits-Burg and anncarina
Trabant P601 Kübel, 1972, mit WAF und CAF, powered by Sachsenring
Nach oben
Aus diesem Thread:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1 ... ght=banner
Guido
_________________
Nach oben
Aus diesem Thread:
Guido
2007 hat mir der freundliche, gelbe Helfer (nachdem er mich nach einer kalten Nacht wieder flott gemacht hatte) gleich eine VARTA verkauft und eingebaut!
Verrichtet bis heute klaglos ihren Dienst!
Eine Banner im 190er meines Filius' hat nach zwei Jahren den Dienst quittiert...
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
Grüße, Stefan
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
Bosch hält jetzt schon 3 Jahre ohne Probs, bin sehr zufrieden damit.
Die Gleiche gibts auch von Varta
http://www.burchardundheinz.de/product_ ... uellt.html
http://www.optimale-batterien.de/Varta- ... -680A.html
http://cgi.ebay.de/Autobatterie-VARTA-1 ... 0523352614
