Manchmal Quitscht da was
Peebles
Beitrag von Peebles »
Nabend,
ich bin heute gefahren und habe als ich über eine nicht so fein ausgebaute Straße (ein Frostloch neben dem anderen) gekommen bin so ein Quitschen gehört. Fragt mich jetzt ja nicht von wo es kam, ich kanns nicht sagen,ich habe auch schon von außen am Wagen gewackelt und alles, nichts, habe drunter gelegen, und nachgesehen, alles fest. Ich habe an der Vorderachse insgesammt 4 Schmiernippel gefunden,(werd morgen mal fetten), aber daran kanns wohl eher nicht liegen. Die Radlager habe ich auch kontroliert,fest,
Hatte schon mal einer das Problem??
Danke und Gruß
Martin
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Das sind die Hinteren Buchsen der Torsionsstange, wenn der Gummi etwas abgenützt ist dann reibt das Metall gegen die Aufnahmebuchse, wenn es nass ist Höhrst du nichts mehr, lassen oder Fetten je nach bedarf. :D
Die Vorderen nippel sind für die Lenkstangen, die sollte man regelmässig nachfetten dann ist auch der verschleiss der Lagerköpfe etwas Reduziert.
Peebles
Nabend,
danke dir. Vorne habe ich heute mal gut gefettet, bis sauberes Fett kam.
Hinten habe ich gar keine Niepel gefunden, werd morgen noch mal richtig nachschauen.Oder sind da gar keine??
Martin
cricri4168
:) Nein hinten gibt es keine Nippel, aber man sieht es wo es scheuert, auch die Aufnahme der Blattfedern können Quitschen.
Peebles
kann ich unteranderem auch an den Aufnahmen der Blattfedern einfach fett draufschmieren??
oder muß ich es demontieren um das Fett aufzutragen??
Martin
Fett gehört eigendlich gar nicht an die Blattfedern.
- am Fett haftet Schmutz besser und schmirgelt dann nur zwischen den Lagen rum.
Dort besser ab und zu mal mit Öl einsprühen. Ich nehme immer Druckluft und Altöl.
- an den Aufnahmen greift Fett und 08/15-Öl die Gummibuchsen an.
Dort besser Silikonöl verwenden. Machen tut es sicher kaum einer. Persönlich sprühe ich da auch mal kurz das Altöl hin.
Peebles
Moin,
danke, dann werd ich morgen erst mal schön brav Silikonöl kaufen gehen und dann hinten einmal alles schön einsprühen.
Das mit dem Altöl ist bei mir so ne sache, mache zwar am Mini immer den Ölwechsel selbst, aber das Altöl bringe ich dann immer schön brav zurück.Somit habe ich kein Altöl hier lagern. Aber ich denke doch das ich das ganze auch schön mit Silikonöl machen kann.
Gruß und Danke
Martin
