Ford DVD Sytem
Zigarrenjacques
Ford DVD Sytem
Beitrag von Zigarrenjacques »
was muss ich machen damit beim FORD DVD Sytem nur das Kind über Kopfhörer
den Film schauen kann und wir beim Fahren das nicht auch mitanhören müssen.
Gruss Roman
Explorer IV, Bj. 2006, 4,6 L V8, XLT
Kein Handbuch zur Hand?
Falls nicht, kann man es als PDF downloaden.
Da steht jede Menge zum Entertainment-System drin.
euroflyer
Beitrag von euroflyer »
also wenn es so ist wie bei meinem 2007er Expedition dann musst Du auf "Dual Play" schalten. Das geht am besten am DVD-Player selbst, da sollte es einen Knopf geben auf dem sowohl ein Kopfhörer wie auch ein Lautsprecher abgebildet ist. Da drauf drücken. Danach ist dual play aktiv. Dann kann ich vorne am Radio wieder auf fm oder CD drücken und die vorderen Lautsprecher schalten darauf um und die Kopfhörer bleiben bei der DVD als Quelle. Man kann dann noch den Kanal der Kopfhörer zuweisen bei uns (a oder b) und die Quellen für jeden Kanal und die vorderen Lautsprecher einstellen, das wird aber dann komplizierter ... Im Ergebnis kann dann ich vorne Radio, ein Kind auf Kanal a die DVD und ein Kind auf Kanal b die CD hören, die vorne im Radio läuft :)
unterwegs mit
2007 Ford Expedition 4x4 Limited, 5.4l V8, 305 PS
built in Wayne, Michigan, US
VIN 1FMFU.....LA37298
