Alarmanlage
Alarmanlage
Hallo Fachleute,
möchte die Alarmanlage möglichst einfach lahmlegen. Sie ist nicht defekt, funktioniert einwandfrei. Da jedoch verschiedene Personen damit fahren, kommt es immerwieder zur Auslösung durch Bedienfehler. Die beiden Hupen links vorne möchte ich nicht abklemmen, da sonst die Lenkradhupe auch nichtmehr funktioniert. Bei der Alarmanlagensicherung hängt die Kraftstoffpumpe mit dran.
Explorer Limited, Bj. 99 (U2), Funkschließung von Ford mit 2 Tasten. Hat jemand evtl. einen Tipp?
Besten Dank
4x4=16
Besten Dank
4x4=16
laxxx
Was kann man ühaupt falsch bedienen wg Alarm und Co.?
Wenn mein EX von wem Anders gefahren wird ,gibts nie auch nur eine Andeutung eines Problems...und die anderen Fahrer haben nix Tiefgründiges über den EX gelesen oder eine Einführung bekommen. Reinsetzen und fahren.....
Was machen denn die ,die mit Deinem fahren falsch ??
Guido
Guido
laxxx
Erst mal (Defekt) die augenscheinlichste Erklärung.laxxx hat geschrieben:scheinbar alles...aber ich vermute eher, dass die alarmanlage nicht richtig funktioniert!
Guido
cricri4168
Alarmanlage
"Mal ne Frage nebenbei, wie kann ich Testen ob die Alarmanlage Funktioniert ohne etwas zu beschädigen??"
Ganz einfach: Auto mit FB abschliessen und dann die Fahrertuer mit Schluessel aufschliessen.
Die Nachbarn wirds freuen!
cricri4168
- Teneristi CH
cricri4168 hat geschrieben:Na dann werde ich morgen Früh um 4.30 das mal ausprobieren, da ich nur Deppen als Nachbarn habe werde ich mich schon Freuen, sofern es Funktioniert.
Uhhh Christian ist mir am zweiten Tag als ich den Plori hatte passiert, nicht daran gedacht und mit Schlüssel Aufgeschlossen da ja noch nicht so nee Erfahrung Mann hat das GEHEULT und die ganze Hütte war um 05 35 Wach. Schimpfe keine gekriegt nur Fragen: was war denn heute Morgen Los ?
Gruss Erich
Re: Alarmanlage
Am besten die Finger weg davon.4x4=16 hat geschrieben:Explorer Limited, Bj. 99 (U2), Funkschließung von Ford mit 2 Tasten. Hat jemand evtl. einen Tipp?
Besten Dank
4x4=16
Die WFS/AA ist voll in der Ford-Elektrik ab Werk integriert.
Maximal was für Spezialisten - wenn überhaupt.
Vorgängermodelle hatten noch die nachgerüstete Bosch-WFS. Da ist es möglich die lahm zu legen.
Alarmanlage
Hallo Falk,
Hallo Ranger,
vielen Dank für die fachkundigen Antworten. Jetzt weis ich zumindest die Zusammenhänge.
Wolfgang hat das Problem mit der Alarmanlage richtig beschrieben.
Ein Fahrer schließt mit der Fernbedienung ab. Der nächste jedoch mit dem Schlüssel auf, schon geht die Sirene los. Die anderen Fahrer sind ja keine Hellseher und wisssen nicht, wie der Vorgänger abgeschlossen hat.
Wahrscheinlichkeit 50 : 50.
Viele Grüße 4x4=16
Hallo Ranger,
Viele Grüße 4x4=16
Wer schließt denn heute sein Auto noch mit dem Schlüssel auf, wenn er ne Fernbedienung hat?
Bei mir geht kaum noch ein Türschloss, die werden alle fest, mangels Nutzung.
DUCT TAPE!
ich benutze ausschliesslich den schlüssel ;-)weiß garnicht ob die batterie noch saft hat in der fb....
