Elektrische Radioantenne
schumacher1
Beitrag von schumacher1 »
Liebe Forumsmitglieder,
Ich habe vor ein paar Wochen meine "Antennenseele" erneuert, da die alte gebrochen war.
Im Forum ist ja eine sehr gute Wechselanleitung. Hat auch sehr gut funktioniert.(Nochmals ein Lob an den Verfasser)
Gestern hat der Antennenmotor beim Radioeinschalten nujr geratter und die Antenne nicht ausgefahren.
Habe heute den motor geöffnet. Die Seele war aufgerollt und nicht kaputt.
Nach Anleitung versucht wieder zu reparieren aber ohne Erfolg.
Der Motor läuft auf einmal viel zu lange und rollt die Seele komplett in der Trommel auf und fährt die Antenne nicht mehr aus.
Meine Frage: gibt es einen Endschalter für den Motor, wenn ja wo und wie kann man den prüfen oder liegt der Fehler woanders?
Beim Radio einschalten läuft der Motor aber die Seele kommtnicht aus der Trommel herraus.
Gruß schumacher1
Ford Explorer, Bj. 2000, 1FMDU73EXYUB33757,
autm., 4 x 4. powered by anncarina
Ford Explorer, Bj. 1994, 1FMDU34X6RUD58445,
autm., 4 x 4, Farbe rot
marcousa
Beitrag von marcousa »
Hast du den Zahnrad Antrieb unter der Rolle kontrolliert? Der endanschlag Ist der endanschlag der neuen Sehle richtig ein geklipps in der Trommel?
schumacher1
Hallo marcusa,
jetzt habe ich meine Antenne repariert.
Das Ende der Seele war am letzten Antennenstab nicht richtig fest und hat sich so beim einfahren immer aus dem Antennenstab gezogen, da der Antennenmotor einen Wiederstand braucht, um auszuschalten.
Ich hab das Ende des Antennenstab abgesägt und die Seele neu in der Messinghülse eingepresst.
Jetzt funktioniert es wieder.
Gruß schumacher1
