Fragen eines Frischling - Sitzausbau ?
besterpaschi
Hallo an Alle,
ich habe heute einen 1999 Limited gekauft, also ganz neu hier im Forum.
Als erstes habe ich eine Frage bezüglich der Sitze: kann ich diese selber wechseln, wegen der Airbag´s? Die Sitze sind vorn komplett elektrisch verstellbar und haben andere Kopfstützen als bei den meisten die im Internet angeboten werden. (Farbe Dunkelgrau, wie auch Außen= grau Metallic)
Wo kann ich Ersatzschlüssel beziehen (nur bei Ford)?
Die Automatikantenne ist defekt, möchte diese nicht reprieren sondern durch eine Neue ersetzen, gibt es hier einen Tip wo ich diese günstig bekommen kann?
Übrigens, dieses Forum hat die Kaufentscheidung von einem Chevi Blazer S 10 auf einen Ford Explorer verändert Very Happy
Ich hoffe auf gute Tipp´s , Vielen Dank
- Klaus Henning
Unter den Sitzen die Stecker abziehen und dann ausbauen.
Wenn du vorher die Batterie noch abklemmst, kann gar nix passieren.
Die elektr. Antenne gibt es als Ersatz (nur die Seele + Stab) beim Ford-Händler. Wahrscheinlich auch komplett.
Ansonsten mal bei Bernd im Shop www.usallparts.com suchen oder bei Thomas (anncarina) anfragen.
Ersatzschlüssel genauso.
cricri4168
Ausbauen kein Problehm, zuerst den Schwarzen Stecker ab, danach den Gelben ( Airbag )
beim wieder einbau zuerst den Gelben Stecker anstecken, danach den Schwarzen, damit Gehst Du auf nummer sicher, aber passieren sollte eigentlich nichts.
besterpaschi
Danke für die schnellen Antworten
ich werde berichten, zumal ich grade noch gelesen habe das der Overdrive außer Funktion ist laut "Kleingedrucktem". Ist die Reparatur sehr kostenintensiv?
bp
bp
99er Explorer Limited
Hier Thema Sitzumbau --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=12128
Vielleicht genau dein Problem.
Sehe gerade - Erfurter - wunderbar !
Und dein Overdrive-Problem bitte in der Motor-Getriebe-Rubrik vorstellen.
Re: Danke für die schnellen Antworten
besterpaschi hat geschrieben:ich werde berichten, zumal ich grade noch gelesen habe das der Overdrive außer Funktion ist laut "Kleingedrucktem". Ist die Reparatur sehr kostenintensiv?
bp
Sowas liest/sieht man eigentlich vorher!
Denn so etwas kann teuer werden... siehe SuFU Getriebe/Antrieb
Blinken/Leuchten irgendwelche gelben Lampen?
MfG Boris
Overdrive defekt kann teuer werden - muss aber nicht. Als erstes auslesen lassen!
Wenn Du die Sitze tauschen willst musst Du wieder welche mit Airbag einbauen. Auch Sattlerarbeiten dürfen (und sollten auch) nur von geschultem Personalk vorgenommen werden. Da gehts um die Sicherheit und damit macht man keinen Spass.
Hhhhhmmmmmmmmmm......anncarina hat geschrieben: Wenn Du die Sitze tauschen willst musst Du wieder welche mit Airbag einbauen. Auch Sattlerarbeiten dürfen (und sollten auch) nur von geschultem Personalk vorgenommen werden.
Also in Sachen Sattlerarbeiten und Peronenbezogenenalkohol gibt es hier ganz schön gruselige Beispiele........finde ich jetzt mal so
Ach Reinerlein: Da Du mit dieser Meinung allein auf weiter Flur stehst (zumindest unter den für mich stimmberechtigten Personen in der Frage der Farbwahl).....denk ich mir jetzt mal meinen Teil und schiebs darauf das Du :
a) neidisch bist oder
b) mich nur ärgern willst
duckundwech
duckundwech
Ich auch
