BRC Anzeige blinkt
Biff
BRC Anzeige blinkt
Beitrag von Biff »
Moin,
die Lämpchen der Füllstandsanzeige meiner BRC Gasanlage blinken zu 80% der Betriebszeit.
Egal ob 4, 3, 2, oder 1 Lampe an ist, nach kurzen Momenten wo diese konstant leuchten beginnen sie zu blinken.
Was bedeutet das :?:
Auch scheint mir der Verbrauch etwas zu hoch,
bei hauptsächlich Autobahnfahrten (mit Tempomat ~120km/h) komme ich nicht unter 19-20 Liter.
Achja, der Wagen war vor ca. 2 Wochen bei dem Gasmenschen zum "Service"!
Gruß, Biff
preismuli
Beitrag von preismuli »
Pauschal würde ich erstmal überprüfen ob irgendwo eine Undichtigkeit ist. Also alle Verbindungen mit Lecksuchspray genau überprüfen.
Auch die Verbindung am Tank nicht vergessen.
Hallo Biff,
hab zwar auch ne BRC drin, aber zum Glück noch ohne Probleme.
20L ist zwar Hoch, aber sieh´s mal von der Seite: sind umgerechnet ja blos mal 10L Sprit.
Setz Dich doch mal mir Christian in Verbindung und rausch zu Ihm rüber nach Berlin. Von Dir aus sind´s ja nur ein paar Kurven.
Der macht Dir das wieder Heile und stellt sie die auch richtig ein. Dann funzt das Teil und Du bist zufrieden.
Biff
Beitrag von Biff »
Moin Leute,
ich habe mittlerweile rausbekommen dass der Fehler nur im "Tankbereich" zu suchen ist.
Entweder es ist der Tankgeber, oder dessen Zuleitung, oder die Tankanzeige ist falsch kalibriert.
Andere, evtl. fatalere, Fehler werden bei der BRC Plug&Drive durch Warntöne oder abschalten der Anlage quittiert.
Zwischenzeitlich fing dann auch die "service engine" Laterne vom Plori an zu leuchten. :roll:
Das auslesen des Fehlerspeichers ergab dass Zylinderbank 1 zu mager läuft.
Der Fehler wurde gelöscht und trat seitdem nicht mehr auf...(1,5 Tage)
Mal abgesehen von der schädlichen Wirkung eines zu mageren Gemisches auf den Motor
kann doch diese Fehleinstellung nicht für einen höheren Verbrauch verantwortlich sein,
oder sehe ich das falsch?
Weitere Kommentare zu der Bremer Gaslatrine verkneife ich mir jetzt einfach mal. :evil:
Gruß, Biff
Bernie
20 Liter
Beitrag von Bernie »
Hallo Explorer - Gemeinde
20 liter verbraucht meiner auch immer noch.
Ich suche immer noch jemanden im Raum NRW , der meine BIGAS
Anlage einstellen kann.
Habe immer noch Fehlercodes, wenn ich im Gasbetrieb unterwegs bin
0172 und 0175 ( zu fett )
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip für mich.
Gruß Bernie
Interflieger
Re: 20 Liter
Beitrag von Interflieger »
Bernie hat geschrieben:Hallo Explorer - Gemeinde
Gruß Bernie
Fahr zu Iris Glane nach Herne (Auto Becker GaG), ist ja quasi um die Ecke von Dir.. dort wirst Du kompetent beraten und Dir wird geholfen..
Blinken kann ein Steuergerätedefekt oder ein Druckproblem anzeigen. Zuerst auslesen und dann schauen. Wenn der Druck weg ist da weitersuchen ( Strom an den Ventilen? Filter zu?. Bei "keine Kommunikation mit dem Steuergerät" tauschen
Bernie
danke
@internetflieger
Danke für die Info...
Bernie
Pumuckel
Beitrag von Pumuckel »
Biff hat geschrieben:Weitere Kommentare zu der Bremer Gaslatrine verkneife ich mir jetzt einfach mal. :evil:
Gruß, Pumuckel
Man muss etwas Neues machen, um etwas neues zu sehen.
94er US.Mod, Schwarz, Vollausstattung.
Biff
Beitrag von Biff »
Pumuckel hat geschrieben: :?: :?: :?: :?:
Hübsch.
Wie kann ich dir helfen?
Gruß, Biff
Saxxy
Beitrag von Saxxy »
Hi Biff,
um die 20L Gas brauch meiner auch, ebenso mit der BRC Anlage.
Nur die Tankanzeige ist blöd. Blinken tut meiner auch ab und an, aber noch schneller gehe die Lämpchen aus. Werde das beim nächsten Check mal checken lassen, vom Gaschecker :P
98er XP II Black Edition 152KW/207PS - BRC Sequent Plug & Drive
Biff
Beitrag von Biff »
Saxxy hat geschrieben:Hi Biff,
Moin du Checker. :D
Bei welchem Fahrprofil? City?
In der Stadt komme ich deutlich über 20l,
die knappen 20l beziehen sich wie oben bereits getextet auf größtenteils BAB Fahrten mit 100-120kmh und Tempomat.
Unter diesen Bedingungen ist hier ständig etwas von ~14l zu lesen. :?
Der Vorbesitzer hat auch etwas von 14l erzählt...
Aber schon klar, es wird nirgends so viel gemauschelt wie bei der Gliedlänge und dem Benzinverbrauch.
Gruß, Biff
Saxxy
Beitrag von Saxxy »
Hi Biff,
mich hat das ganze recht neugierig gemacht und ich bin gesten nochmal tanken gewesen obwohl ich erst 120km gefahren bin seit dem letzten Tankstopp ! Getankt habe ich 22L = 18L Gas auf 100 Km & 10L Super für ca 600 Km = ca 1.7L auf 100Km.
Ich fahre ca 30 - 50km am Tag, aber von allem etwas Stadt, Land Autobahn. Zu längeren Autobahn fahrten bin ich seit dem Gaseinbau noch nicht gekommen. Denke aber das der Verbrauch bei 120kmh niedriger sein sollte.
Die erste Lampe meiner Gastankanzeige war heute morgen nach 25Km schon wieder aus. Ich werde den Tank jetzt mal richtig leer fahren und dann mal wieder schauen.
Die Verbrauchsangaben hier im Net sind ja auch immer unterschiedlich, aber liegen meisst so zwischen 16 - 20L Gas.
Interflieger
Stimmt, nirgendwo ist mehr Spielmasse drin als bei Verbrauchsangaben...allerdings halte ich die von Euch genannten 20 Liter für einen Durchschnittsverbrauch ohne tumben Gasfuß dennoch für zu hoch.
Zum Vergleich: Wenn ich von Leipzig nach Darmstadt fahre, gehts in Thüringen und Hessen ziemlich hügelig zu..bei 120 km/h liegt er da bei ca. 16 Litern, bei 130km/h bei ca. 17 Litern. Und nur, wenn ich aus Zeitgründen mal trete, steht da ne 2 vorn.
Saxxy
Beitrag von Saxxy »
Hi,
so meine Reserve Gastanklampe blinkt jetzt schon sein KM Stand 180 :?
420Km bin ich bis jetzt gefahren und die blinkt immer noch auf Reserve :oops:
Bin mal gespannt wie weit ich noch komme :P
