problem mit Radioempfang
sunny 01
Beitrag von sunny 01 »
Hallo zusammen
:) ich heiße Heidi und bin das erste mal in einem forum.Bin seit ca 1jahr begeisterte explorer fahrerin.Habe nun ein kleines problem u hoffe das mir jemand helfen kann.Haben in den explorer bj:93 US Modell einen JVC Radio eingebaut mit Adapter funktioniert auch nur das problem es sind störgeräusche beim fahren,wenn man den Radio anmacht ohne den motor zu starten glasklar.Haben auf anraten einen störfilter eingebaut,aber mit keinem erfolg.Wenn man CD abspielt treten die probleme nicht auf.Bin dankbar für jeden Tipp. Gruss Heidi
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Herzlich willkommen
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Bei Mitglieder Stelle ich mich Vor...
bei http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=14 erfrage ich Hilfe zu Problemen....
weiterhin wäre es schön ein wenig mehr Leerstellen zu kaufen um den Text angenehmer zu gestalten...
Entweder die Zündkerzen falsch weil nicht entstört oder Adapter fürs Radio falsch oder Radio defekt..
Hallo Heidi und Herzlich Willkommen,
hier in diesem Thread stellt man sich eigendlich nur vor ohne Probleme zu Behandeln.
Am Besten Dein Problem im richtigen Thread eintragen.
Achja bitte noch Deine Signatur mit Deinem XP ausfuellen das macht es eifacher Dir zu Helfen, das geht so:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Hallo und Herzlich willkommen, Das problehm mit dem Autoradio ist ganz einfach zu Lösen ohne weitere Kosten und Material.
Massekabel vom Autoradio vom Din Stecker entfernen und Die Masse auf dem kürzesten Weg zum Autoradio. Das Heisst im Klartext, unter Der konsole irgentwoh an einer Metallverbindung vieleicht eine xbeliebige Schraube lösen, ein stück Isoliertes Kupferkabel mit unterlagscheibe daran befestigen und das ganze mit der Masse am Autoradio Verbinden. Wichtig dass das Ganze mit der Karosserie vom Fahrzeug verbunden ist. Erfolg ist Garantiert, denn damit kenne ich mich sehr gut aus.
Gruss Christian :D :D
Herzlich willkommen :D
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Herzlich willkommen :-)
rene
Beitrag von rene »
Herzlich Willkommen :D
Gruß Rene´
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Herzlich willkommen im Forum! :)
Yogibär
Beitrag von Yogibär »
Ähh, juht, juht... herzlich Willkommen :)
Möge der Explorer mit Euch sein!
Viele Grüße Micha
Explorer II 4x4 - EZ 1997 4.0 SOHC / LPG
(Powered by Anncarina)
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Herzlich Willkommen
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Da könnte der Christian wohl recht haben.
Probier das erstmal.
Ansonsten Herzlich Willkommen! :)
P.S. Bei Misserfolg neuen Thread in passender Rubrik eröffnen + Signatur erstellen...
Lea&Andi
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Herzlich Willkommen :)
sunny 01
Antwort
Hallo
Vielen Dank für die willkommenswünsche und Antworten auf meine Frage,
:) war keine Absicht die frage in der Rubrik Mitglieder stellen sich vor zu stellen :oops: passe beim nächsten mal besser auf. :roll: Gruss Heidi
93er Ford Explorer U2
121 KW 4.0
1FMDU34X3PUB60371
Tatonka II
Herzlich Willkommen
Beitrag von Tatonka II »
und allzeit gute und sichere Fahrt mit Deinem XP; sowie stets die richtigen Info's hier im Forum
Viele Grüße
Ralf
XP II; SOHC; 204 PS; Bj.: 04 / 2000; Limited
