Temperaturanzeige
Mommel
Temperaturanzeige
Beitrag von Mommel »
Hallo zusammen
bei unserem Explorer (gestern gehlt) funktioniert die Temperaturanzeige nicht.Woran könnte das liegen ? Thermostat ?
Danke und Gruß
Sebastian
2005`er XLS
*** TWO LITERS IS A SOFTDRINK---NOT AN ENGINE SIZE ***
Suche ... benützen...
Die Heizung selber funktioniert ja offensichtlich.
Dann hat wahrscheinlich der Geber/Sensor selber ´ne Macke oder dessen Stecker oder die Anzeige oder was dazwischen ..... :)
Meistens Instrumentenkombi :x
Mommel
Soooo...Anzeige funktioniert,also Temperatursensor austauschen.kann mir jemand sagen wo ich den bekomme...außer bei Ford ?
Die 2 poligen finde ich zu Hauf,aber einpolig ???
2005`er XLS
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Sooooo, habe mal im Internet nachgeschaut. Upps sogar was gefunden :o
http://www.kts.de/shop2/default.asp?sit ... 279&show=h
http://www.mnf.de/
http://www.usallparts.com
http://www.rockauto.com
wären noch Alternativen. Warum nicht von Ford, die sind auch nicht teurer.
Mommel
Hmmmm....von rockauto.com bis M &F habe ich alles abgecheckt...aber auf das naheliegénste bin ich net gekommen.
Wird wahrscheinlich daran liegen,dass ich die Frachtpauschale von über 9 € bei einem Schalter für 8 € absolut unverschämt finde....aber damit "punktet" KTS ja schon länger.
Noch schlimmer ist die Tochterfirma usparts online...aber das ist hier nicht Thema.
Trotzdem dankeschön für deine Bemühungen.
2005`er XLS
Wollimann
Gern geschehen! Ja, ist manchmal mühsehlig so ein Kleinteil zu finden.
Würde in diesem Fall evtl. doch zu den Pflaumen gehen!?
Happy new year
Azizi
Beitrag von Azizi »
Hei hei, das mit der Temp.-anzeige kann doch am Thermostat liegen, wenn die Anzeige gerade mal über dem C rumdümpelt ist dies nicht auszuschließen. Heizung funktioniert trotzdem immer. Bevor man mehr riskiert gleich mitmachen,kostet nicht so viel....
in dubio pro reo
(im Zweifel für den Angeklagten)
bibo ergo sum
(ich trinke also bin ich)
Ex-Explorer II, Bj. 9/95, OHV 156 Hp mit Autogas " BRC-Sequent 56" (leider weg...)
Neu:Explorer II, Bj. 98, SOHC 207 Hp
De gustibus non est disputandum
(über Geschmack läßt sich nicht streiten)
Mommel
Ich gehe nicht davon aus,dass das Thermostat defekt ist,denn die Anzeige regt sich keinen mm,Heizung wird aber mollig warm.
Beim Massetest schlägt sie jedoch voll aus.Erstmal Sensor tauschen und dann sehen wir weiter.
2005`er XLS
mijube
Beitrag von mijube »
Die Heizung hängt am Motorkreislauf, wenn der Kühlkreis auf Grund defektem Thermostat nicht aufgeht, zeigt das Instrument auch nichts an.
Bumm.
P.S.
Daher zur Kühlung nur noch mit voll Heizung fahren!
