Lichtmaschine 2006er Explorer defekt???
Halvar
Beitrag von Halvar »
Hi,
gestern ist mein Explorer nicht mehr angesprungen kurz überbrückt dann lief er wieder.
Zunächst hatten wir die Batterie in Verdacht aber bei der Rückfahrt nach Hause ist er mir dann mit leerer Batterie verreckt.
Über Nacht habe ich sie aufgeladen und mit dem Multimeter den Ladestrom gemessen.
Ca. 13,5 Volt ohne Verbraucher und bei zugeschalteten Verbrauchern (Klima, Licht und Heckscheibenheizung) fällt der Ladestrom auf ca. 12 Volt.
Meiner Meinung nach scheint hier die Lichtmaschine der Übeltäter zu sein.
Die üblichen US-Teile Händler haben keine am Lager.
Wer weis Rat?
Grüße
Michael aka Halvar
_______________________
1969er Ford Mustang 302 2V
2006 Explorer XLT 4WD 4.6
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Wie siehts denn mit ner Überholung der LiMa aus? Hast Du da vielleicht ne Chance bei Dir in der Nähe?
Halvar
Interflieger hat geschrieben:Wie siehts denn mit ner Überholung der LiMa aus? Hast Du da vielleicht ne Chance bei Dir in der Nähe?
Ja, da gibt es sogar einen. Ich fahre jetzt mit frisch geladener Batterie zu meinem Schrauber und dann testen wir mal eine neue Batterie um den Fehler weiter einzuschränken.
Die nächste Option ist dann ggf. die Überholung der Lichtmaschine sofern sie der Übeltäter ist.
Ford hat auch keine LiMa da und die Lieferung über die Schwabengarage aus den USA dauert 14 Tage.
Bei dem genannten Preis kann ich mir aber selber 2 von Motorcraft ordern :o
Grüße
Michael aka Halvar
Passt nicht eventuell eine aus dem Mustang?
Dann könntest du größere Chancen haben, was Gebrauchtes zu bekommen.
Einfach mal im entsprechenden Forum nachfragen.
Grüße,
Harald
Erst mal testen lassen und dann evtl überholen lassen
normal brauchste nur den regler wechseln.. also kein umstand aufstand..
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Falls die LIMA doch defekt sein sollte Bild
, habe mit Rockauto bisher gute Erfahrung gemacht. Lieferzeit 3-4 Tage und keine Fehllieferung.
Gruss Wolle
Wie läuft das bei Rockauto eigentlich mit dem Pfand?
Schickt man die alte LiMa dann in die USA?
DerChef hat geschrieben:Wie läuft das bei Rockauto eigentlich mit dem Pfand?
oder geld bezahlen..
Ich meine, gibt es in der Praxis wirklich die realistische Möglichkeit, den Pfand zurück zu bekommen?
Kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, bei Rücksendung in die USA, Versandkosten, Zoll, etc.
Bekommst Du zurück. Lohnt sich aber nur wenn das Pfand so ca 60 - 70€ Pfand.
quasi braucht man auch keinen zoll zahlen .. weil man schickt die Lichtmaschiene ja zurück.. und muss angemeldet werden... ;)
Halvar
Aktueller Stand:
Die Lima ist defekt und lädt nicht mehr.
@Wolle
Rockauto hatte ich auch schon gecheckt.
Die Preise sind deutlich besser als die von Ford :wink:
@Harald.
Die aus dem Mustang passt leider nicht.
Jetzt werde ich mal Preise ermitteln und gegen eine Überholung rechnen.
Sollte jemand eine LiMa für einen 06er Explorer 4.6 im Keller haben nehme ich sie gerne :roll:
Grüße
Michael aka Halvar
