Welcher Kühler für '96er V8 5.0L
nno
Beitrag von nno »
bei meinem Explorer ist wohl der Kühler kaputt, zumindest ist unter dem Fahrzeug vorne rechts immer wieder Kühlerflüssigkeit auf dem Boden und es sieht so so, als ob Kühlerflüssigkeit auch rechts aus dem Plastikgehäuse des Kühlers drückt. Es handelt sich um ein '96er US Modell mit V8 5.0L Motor. Beim Ford Händler hier vor Ort, hat man mir als Preis für einen neuen Kühler 575,- EUR genannt :oops: ... in den USA bekommt man welche z.B. bei ebay.com schon ab $66 USD :roll:
Bei meiner Internet-Suche bin ich immer wieder auf 1-ROW und 2-ROW Kühler gestossen. Ich vermute mal, dass der 2-ROW eben zwei Reihen Kühlerlamellen hintereinander hat und damit vermutlich etwas besser kühlt. Aber weiß jemand, welchen ich denn jetzt für meinen V8 5.0L brauche? Ein- oder Zwei-Reihen? Beim Blick in die Motorhaube komme ich leider auch nicht weiter, da ich nicht erkennen kann, ob der Kühler ein oder zwei Reihen hat.
Hier noch ein paar Fotos:
Beifahrerseite. Hier sammelt sich grüne Kühlerflüssigkeit an dem Plastikgehäuase.
Fahrerseite
Nummer auf dem Kühler (291 12K5EX240-)
Viele Grüße
Nils
Ford Explorer '96 XLT V8, 5.0L, 2WD
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Guckst Du hier...
http://www.kuehlervertrieb.de/product_i ... spezi_id=3
Lass Dich nicht von der falschen V6 Bezeichnung irrtieren, in der Spezifikation sind die 8 Zylinder korrekt angegeben.
Grüße vom Interflieger
für mich sieht das so aus als ob die gleich sind..
Interflieger
ranger hat geschrieben:für mich sieht das so aus als ob die gleich sind..
Das werden sie auch sein, Maik, nur in der Motorbezeichnung 4,9 V6 hat sich halt der Fehlerteufel eingeschlichen...nachher denkt noch jemand, sein V8 sei nicht gemeint.. :P
Also ich würde ja, vorm bestellen, mal den Kühler abdrücken. Die ( sehr oft kaum sichtbar) gebrochene Schelle tauschen und dann noch mal schauen. Könnte billiger sein. Muss nicht aber könnte
Viel Erfolg
:!: :wink:
