Letzteres mache ich gerade an meinem Rally-Explorer.
Geht alles relativ easy
Der Explorer ist an den vorderen Kotflügeln recht reparaturfreundlich.
Ein knappes Dutzend Schrauben und man hat das Teil in der Hand.
Zuerst wird der Kunststoffinnenkotflügel entfernt.
Ich habe da schon lange keinen mehr, aber der ist normalerweise kein Problem.
Alle Schrauben sind relativ leicht zugänglich. Unter Umständen muss noch ein Teil der Kotfügelverbreiterung entfernt werden.
Nun wird der Scheinwerferrahmen mit der Blinkereinheit gelöst. Oben zwei Schrauben lösen und unten ist er nur gesteckt. Etwas ziehen und hebeln und ab ist er.
Der Spalt reicht gerade um an die vorderen zwei Schrauben mit der kleinen 10er Ratsche zu gelangen.
Diese lösen. Anschließend die Tür öffnen und die ein Schraube mittels Verlängerung herausschrauben.
