Masseproblem ??
Bernie
Masseproblem ??
Beitrag von Bernie »
Hallo Leute,
ich habe am Wochenende mal wieder am Auto geschraubt.
dabei ist mir folgendes passiert.
Ich habe den Schwarzen Minus Draht der Gasanlage, welcher meines Erachtens nicht richtig verlegt war erneuert.
Dieser war vorher am Motorblock mit einer Schraube am Halter vom EGR-Ventil angeschlossen,
Ich dachte mir ich kann doch auch den Minuspol der Batterie hierfür nehmen und habe diesen dann dort angeschlossen.
Das Auto lief viel schlechter als vorher, habe aber nicht gedacht, das es am Minus-Anschluss liegen könnte, da ich auch das defekte EGR- Rohr gewechselt habe (andere Diskussion).
Erst heute habe ich den Anschluss wieder zurückgebaut und er läuft wieder viel besser ?????
wieso, ist der Motorblock nicht mit dem Rahmen und der mit dem Batterie minus verbunden ???
Und wenn ja wo ?? würde ich gerne mal kontrollieren, ( Batterie mit Rahmen habe ich direkt gesehen ist auch OK).
Bin sehr auf eure Antworten gespannt...
Bernie aus Gelsenkirchen
Die Masse geht direkt an die Anlasserverschraubung. Der Fehler könnte daher resultieren das eine Masseverbindung schadhaft ist und nur die Motormasse ausreichend ist um die Steuerung zu versorgen.
Vom Motorblock geht eine Masseverbindung direkt an die Stirnwand.
Verschraubt links neben dem Scheibenwischermotor.
Die Masse-Verbindungen Karosserie / Rahmen sind unterhalb von Fahrer-/Beifahrer.
