Habe die Anleitung benutzt, um das Lenkrad auszubauen...
Airbag ist draußen, die dicke Schraube in der Mitte ebenfalls...aber wie kriege ich nun das Lenkrad abgezogen? das scheint bombenfest zu sitzen!
Leider habe ich keinen Abzieher o.ä.!
Ideen, Erfahrungen? Danke!
Lenkrad ausbauen
Schraube wieder aufsetzen einige Gänge...
zweite Person zieht am Lenkrad auf Spannung.. erste Person mit Hammer und nen Holz haut auf die Schraube..
Keine zweite Person evtl mit den Knien Vorspannung aufbauen
oder erste Person haut von hinten das Lenkrad mit der Hand raus...
Variante 1 Besser..
Möglichkeit 3
Flacheisen 3 Löcher gebohrt ..
Mitte mit Gewinde und Schraube welche auf die Mutter drückt..
äussere 2 im Lochkreisradius wie die 2 Gewindelöscher im Lenkrad zum Abziehen.. Schrauben durch ins Lenrad einschrauben..
Mittlere Schraube gegen die Mutter anziehen..
Variante 1 Besser..
Möglichkeit 3
laxxx
Dann wärste auch im Gesicht blau gewesen....passend zum outfit...Falls das bei Phantomen geht
