12 V im Kofferraum
Anna&Andi600
12 V im Kofferraum
Beitrag von Anna&Andi600 »
Haben heute mit der Post unseren frisch in der Bucht erstandenen Aktiv-Subwoofer von Pioneer bekommen.
Nach langem Hin- und Her haben wir uns entschieden die originalen Lautsprecher einfach mit einem Aktiv-Bass zu verstärken und alles andere so zu lassen wie es ist.
Hat jemand spontan eine Idee, wo ich am besten da hinten 12V abgreifen kann?
Lea&Andi
Bremslicht... :oops:
preismuli
Beitrag von preismuli »
Auf keinen Fall die Stromversorgung irgendwo abgreifen. Neue Kabel ab Batterie (mit Sicherung) verlegen und das Kabel nicht zu dünn ( mindestens 3 mal so dick wie das Pluskabel vom Radio ) wählen. Die Stärke hängt aber auch von der Wattstärke des Subwoofers ab.
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
allerdings.da sollten je nach verstärkerleistung min 12 quadrat rein..da kannste nichts abgreifen.am besten nen komplettes kit z.b von sinus live kaufen.da haste alles was du brauchst.bekommste z.b bei conrad.
nordexe
Beitrag von nordexe »
komplet anschlüße bekommst du in jedem radio handel ist dann alles bei wie stromkabel
anschluß für radio
und eine vernünftiege sicherung mitnehmen so ca. 30 amper dann alles anschliesen stom von der batterie nach hinten chinsch kabel nach vorne
aber nicht beides auf einer seite wegen magnetieschen störungen
und dann ist das musikvergnügen ein echter genuß
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Anna&Andi600
Ok dann stiefele ich heute mal los und besorge mir das Kabelkrams.
Da war leider auch das "Netzkabel" von Pioneer nicht dabei. Mal sehen ob es sowas auch im Fachhandel gibt...
Andi
Lea&Andi
Entsprechende Sicherung nicht vergessen :P :wink: :lol:
