code 52 Airbag löschen
Pasanau
Beitrag von Pasanau »
Hallo.
Kann mir jemand ganz genau mitteilen, wie ich die Fehlermeldung 52 lösche.
Die blaue Box im Fußraum habe ich gefunden, welche Kabel "Kurzgeschlossen" werden sollen, ist mir ein Rätsel.
Grüße und schon mal Danke.
Explorer u2 1996
Mir ist es ein Rätsel wer du bist wo Du auf einmal herkommst und so plötzlich von uns möchtest :wink:
Interflieger
Re: code 52 Airbag löschen
Beitrag von Interflieger »
Pasanau hat geschrieben:Hallo.
Explorer u2 1996
Dazu brauchst Du zunächst das rote Antragsformular A61. Damit gehst Du zum Schalter B19 und holst Dir den Passierschein C72. :D :D
Mal im Ernst, wovon sprichst Du?
Grüße vom Interflieger
mijube
Beitrag von mijube »
Ist einfach, den Code gibt es nicht.
also Batterie ab, (fünf Minuten ) und gut ist
Ich hätte gerne ein Foto der blauen Box
ÄCHT
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Das mit dem Kurzschliessen lässt Du mal besser sein
Pasanau
Fehler 52
Hallo.
Vielleicht hatte ich meine Frage falsch geschrieben. Also nochmal.
Mein Airbag Symbol im Cockpit blinkt 5 mal - Pause dann 2 mal.
Bedeutet wohl, das der Strom im Airbag System unterbrochen ist.
Das war er auch- die 10 A Sicherung war durch (Super, hat die Ford Werkstatt nicht gefunden oder wollte sie nicht finden).
Sicherung ist nun ausgetauscht, allerdings muß nun die Fehlermeldung gelöscht werden.
Dazu habe ich in diesem Forum schon einiges gefunden, allerdings nichts genaues.
Daher die Frage:
Wie lösche ich diese Fehlermeldung?
Grüße
roadie
Beitrag von roadie »
Moin
Batterie Abziehen ein paar Minuten warten und wieder anschließen.
Dann sollte der Fehler nicht mehr angezeigt werden.
War bei meinen 99 XP zumindest so.
Oder du besorgst dir ein OBD2 Diagnosegerät und löscht den Fehler
Aber wenn dir die Sicherung vom Airbag weggeflogen ist, dann würde ich das System mal gründlich überprüfen lassen.
Nicht das der Airbag dich mal im Fahrgastraum besuchen will.
Eine Sicherung brennt nicht wegen Altersschwäche durch.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Re: Fehler 52
Daher die Frage:
Grüße
schade ich weiß nict welches Model du fährst...
und NEIN .. ich bin nicht gewillt immer wieder oben im ersten post nachzuschauen.. daher bitte dein fahrzeug in die Signatur...
Den Fehler löschen.. entweder du findest es.. wie es gepostet wurde.. und WEI?T was du zu tun hast.. oder aber du lässt mal ziemlich die Finger von... und gehst in eine Werkstatt... die das können
das rumspielen am airbag ist nicht lustig... !
daher werde ich dazu keine weiteren tips geben
Die Aussage ist schlicht falsch. Ein sporadischer Airbag Fehler löscht sich immer von selbst wenn er weg ist. Lass mal den Fehler auslesen und poste mal die korrekte Fehlernummer.
Ich tippe auf Unterspannung.
Pasanau
Danke.
Habe einen Termin bei einer Fordwerkstatt, allerdings würde ich es doch gern
selber wissen, besonders wenn die Werkstatt nicht mal die zerstörte Sicherung findet (oder finden will).
Hier ein Link zur Ami Explorer Seite.
Dort wird sich wohl sehr intensiv mit diesem Problem beschäftigt, allerdings ist mir die vorgehensweise zu unübersichtlich.
http://translate.google.de/translate?hl ... tml&anno=2
Übrigens löscht sich die Fehlermeldung nicht selbstständig nach beheben des Fehlers (auch nicht durch Batterie abklemmen), sondern muß extra gelöscht werden.
Sagt zumindest die Ford Werkstatt (und auch die Ami Web S.)
Grüße
Explorer 5.12.1995 U2 LPG Prinz
Jeder sporadische Fehler in der Airbag Anlage löscht sich selber sobald er nicht mehr vorhanden ist. Das ist so gewollt um dieses Sicherheitsrelevante System möglichst IMMER in Betrieb zu halten.
Der Fehler bleibt zwar gespeichert damit ihn die Werkstatt finden und lesen kann aber es wird nicht durch die Warnleuchte angezeigt die ja eben angibt das das System AUS ist.
Und: nicht alles was in einem Forum steht MUSS richtig sein. :wink:
Der Fehler deutet auf eine Unterspannung hin. Möglicherweise ist die Batterie defekt. Ohne eine professionelle Diagnose kommst Du nicht weiter.
Pasanau
Wie gesagt, die Sicherung für den Airbag im Motorraum war durch und laut Ford Werkstatt muß der Fehlerspeicher gelöscht werden um die Fehlermeldung zu deaktivieren.
Die Sicherung habe ich ausgetauscht und wie gesagt, einen Termin bei der Ford Werkstatt habe ich auch.
Hätte mir nur gern die 60 € für die Fehlerspeicher Löschung gespart.
Grüße
Interflieger
Pasanau hat geschrieben:Wie gesagt, die Sicherung für den Airbag im Motorraum war durch und laut Ford Werkstatt muß der Fehlerspeicher gelöscht werden um die Fehlermeldung zu deaktivieren.
Grüße
Dann schreib doch mal den User Christian hier im Forum an, der kommt auch aus Berlin....vielleicht ist das der bessere Weg, bevor Du Geld bei der Pflaume lässt...wenns nur ums löschen geht.
Pasanau hat geschrieben:Danke.
Grüße
ok.. ich habs nun gelesen ohne Übersetzung .. (bringt eh nichts)
also für ist klar was zu tun ist...
Jumperstecker finden und diesen länger als 54sec brücken bis ein Ton ertönt.. danach Jumper entfernen und Zündung aus Schalten..
Fehler sollte gelöscht sein..
Dein Problem wird sein den Jumperwire zu finden..
Pasanau
Genau.
Weißt du wo er sitzt?
Batterie abklemmen bringt nichts, habe ich auch schon versucht.
Wo wohl dieser Zweipoligestecker sitzen könnte?
Wenn ich ihn bis Donnerstag nicht gefunden hab, muß die Fordwerkstatt ihr Glück versuchen.
das werde ich auch überleben.
Grüße
