Frage zu einem Ventil im motor
usa-ford-1994
Beitrag von usa-ford-1994 »
Hab ich selbst geprpüft sind ganz fest drauf .
Hab aber hir im forum was gelesn das die Zündpule reissen auch kann .
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
V6 4Liter OHV 12V EFI
Automatik
Auto hatte 1 vorbesitzer .
Kannst du denn risse sehen?
usa-ford-1994
Na ja hab das in einem anderethema gelsen das du geschrieben hast di reissen gern darum hab ich das mal geschrieben ob die gerissen ist weis ich nicht werde die morgen mal ansehn .
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
tommyex1
Beitrag von tommyex1 »
usa-ford-1994 hat geschrieben:Na ja hab das in einem anderethema gelsen das du geschrieben hast di reissen gern darum hab ich das mal geschrieben ob die gerissen ist weis ich nicht werde die morgen mal ansehn .
ich hoffe mich hauen nicht gleich alle....aber es gibt ne einfache möglichkeit zu sehen ob die zündspule risse hat ....nimm ne sprayflache mit einwenig wasser drin und besprühe die zündspule damit, bei laufendem motor......
wenn nichts passiert sollte sie nicht gerissen sein....wenn doch wirste es hören und sehen wie die fuken hin und her springen....
Gruß Thomas
Explorer1 Bj 94 4x4 Automatic Klima BRC-Gasanlage Standheizung Bullenfänger Trittbretter
live again awakened and maintained the master operation T.Stange
BMW E39 528ia Bj.96 Prins Gasanlage
usa-ford-1994
Ok danke für den tipp werde das morgen mal versuchen .
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
lass das mal lieber und bau sie aus... damit du im KALTEN zustand die Risse erkennst... und so nem Fum... muss die Elektrik nicht haben...
usa-ford-1994
Also du meinst wenn man die Nass macht könnte die Elektrik was abbekommen .
Oder die sicherung geht ab das wer natürlich dann ganz mist weil kabel baum neu machen will ich nicht gerade
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Wat weiß ich wa passiert wenn ein paar volt durch den motorraum schießen?
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Und vor allem Funken mit einer Spannung von ca. 15'000 volt, aiaiai das könnte kritisch werden!! :shock:
tommyex1
vlt sollte man dann nur noch bei schönem wetter fahren....könnte ja was naß werden...
:shock:
Gruß Thomas
tommyex1
na ich komm zurecht nur der explorer ist was neues....aber ist ja wohl immer so mit exoten...das braucht ne weile
nur mal so neben bei das war der letzte umbau den ich gemacht hab
:wink:
Bild[/img]
Gruß Thomas
tommyex1 hat geschrieben:na ich komm zurecht nur der explorer ist was neues....aber ist ja wohl immer so mit exoten...das braucht ne weile
:wink:
Bild[/img]
Schaut nach wirkl. sauberer Arbeit aus....noch paar Infos dazu?????
tommyex1
und so sah es vorher aus ...irrgendwie fehlten da 2 zylinder und 100 ps
Gruß Thomas
tommyex1 hat geschrieben:Bild
Da hattest Du aber mehr Platz zum Schrauben... :lol: :wink: 8)
tommyex1
war nen bmw e30 316 touring bj 93 mit m40 motor 4 zylinder
nun ist nen m50 motor 2,5l 6 zylinder eingebaut und alles eingetragen beim ersten besuch der prüfstelle......
:oops:
Zuletzt geändert von tommyex1 am 28.10.2012 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Thomas
