Ein vielleicht neuer Explorer
Nipoza
Beitrag von Nipoza »
Jungs wenn das der Fall ist kommt ihr alle mal nach Hamurg rum und ich gebe einen aus.Kann ja Eigendlich nicht so teuer wie neue Radlager oder Welle... Oder täusche ich mich da ??? Dann warnt mich bitte vorher,damit ich sparen kann :D
Nipoza hat geschrieben:Jungs wenn das der Fall ist kommt ihr alle mal nach Hamurg rum und ich gebe einen aus.Kann ja Eigendlich nicht so teuer wie neue Radlager oder Welle... Oder täusche ich mich da ??? Dann warnt mich bitte vorher,damit ich sparen kann :D
Teste erst mal wie vorgeschlagen. Mehr kannst Du nicht sparen, als durch Reparatur/Ersatz des wirkl. defekten Teils.
Nipoza
Danke Guido,werde ich gleich mal am Nachmittag tun :wink:
Gruß Nico
Live to Ride and Ride to Live
Ford Explorer Highclass 4,0 L , 204 PS
Bj. 1999,1 Vorbesitzer und 143000 km
Harley Davidson Night Rod Spezial 2011 Black/Orange
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Habe ich da Richtig Gelesen oder Täusche ich mich: Reifen aus 2004 !!!
Kanns ja wohl nicht sein Oder ?? Die sind ja inzwischen 8 Jahre alt.
Bei mir wären die Umgehend auf dem Müll gelandet. :? :?
Reifen aus 2004 müssen nicht schlecht
Sein .. Ich habe welche aus 98 die ich problemlos fahre
Teneristi CH
Ja aber die sind wohl schon Steinhart und gleich Null-Haftung. Also ich spare da nicht am Falschen Ort.
Gruss Erich.
Teneristi CH hat geschrieben:Ja aber die sind wohl schon Steinhart und gleich Null-Haftung. Also ich spare da nicht am Falschen Ort.
Gruss Erich.
Ne ne...Maik hat Recht. Ich habe vollprofilierte Winterpneus von Michelin , die wurden dunkel , kühl und somit optimal gelagert über ca 10 Jahre.
Die sind geschmeidig...bremsen selbst bei Extrem-Glätte optimal...rollen leise ab...und und...
Meine Sommer-Reifen sind ein Jahr jünger und schon etwas hart...fahre sie wohl diese Sommer-Saison das letzte Mal.
Gab auch mal im letzten Jahr einen Autobild und/oder ADAC-Tast zu "alten" Reifen....dabei stellte sich heraus,daß auch bei 10 Jahre und mehr alten Pneus es noch völlig intakte und auch bröselige gab....je nach Lagerung pp.
Nipoza
Hallo Erich,erlaubt ist es bis zu 10 Jahre Reifen zu fahren aber Recht hast du,ab 6 Jahren gehören sie eigentlich auf die Mülle. Man mag es kaum glauben aber die Reifen habe jetzt noch mind. 5-7 mm Profil und rissig oder Spröde sind sie kaum. ( Sind Allwetterteifen )
Gruß Nico
us-car-fan
Beitrag von us-car-fan »
Meine Reifen sind auch von 2002, haben noch ewig Profil, guten Grip und sind nicht spröde oder rissig.
Aber wo steht, dass man Reifen nur 10 Jahre fahren darf? :?:
98er XP2 Black Edition aus 1. Hand, Nr. 164 von 700, 60.000 km ;-) (Stand August 2012)
Wie machen das oldtimer fahrer?
Nipoza
Habe ich gegoogelt... Aber anscheinend gibt es Gesetzlich wohl keine genauen Aussagen ab wann sie "Verboten " sind sie zu fahren wenn es ein Verbot überhaupt gibt. :?
Gruß Nico
us-car-fan
Dachte ich es mir doch. :wink:
Ich kenne auch nur die Vorschrift für Anhänger mit 100 km/h-Zulassung, da dürfen die Reifen nicht älter als 6 Jahre sein - oder man darf nur noch 80 fahren.
Egal wie alt Reifen sind...nicht mal der TÜV kann meckern,solange sie ausreichend Profil haben und keine Risse.....schauen sollte man bei älteren Reifen jedenfalls häufiger und genauer,ob sie noch taugen...zB Bremsprobe bei Nässe und und und...
Wenn sie noch ordentlich Halt bieten ,ist genug Weichmacher vorhanden.
okoni
Beitrag von okoni »
Bei den Rennradfahrern (den älteren) ist es immer noch üblich zumindest die Schlauchlosreifen 1-2 Jahre aufgepumpt zu lagern, soll der Kleber besser halten und die Pannenbeständigkeit wird besser.
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Nipoza
So Guido und alterSpinner,dann macht euch mal irgendwann auf dem Weg Richtung Hamburg,damit ich euch einen ausgeben kann.Habe die Reifen über Kreuz anbringen lassen, und siehe da,das Geräusch war zu 80% verschwunden.Habe mir dann nochmal Rat vom Reifenhändler geholt,der mir die Räder gewechselt hat.Der hat mir erstmal Auswaschungen vom allerfeinsten auf den Reifen gezeigt...
8 Jahre sind wohl doch etwas zu lang gewesen...
Danke nochmal an euch für die super Tips auf die ich nie gekommen währe !!!! :D
Gruß Nico
