Getriebeölthermometer
Das hört sich nicht gut an :? :shock: :(
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Komme sowieso in nächster Zeit zu dir mal Getribe Öl wexeln
Dann kannst du mal schauen ;-))
Wenn du möchtest natürlich
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
klar, mach ich gern.
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:klar, mach ich gern.
Schon wider neuen Auftrag:-) :-)
Muss nur mal schauen wenn ich mal Tag Urlaub bekomme
Bei 2 Mann Firma nicht immer so leicht !!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
So heute ist es warm und ab Unters Auto :-))
Denn alten Sensor abgeklemmt und neuen angeschlossen und mit Föhn auf Temperatur gebracht !!
Und siehe im Auto tut sich was Anzeige geht ja doch alles richtig gemacht ;-))
Nun fersucht denn alten auszubauen keine Chance geht nicht raus genau wie beim letzten mal nix zu machen :-(
Auch in allen Gängen kommt er nicht raus
Wohnt eine in der nähe von Swisttal der mir helfen kann ??
Gruß Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
